ramon7 писал(а):
А поменял мульты осталось всё так же? Хотя может они и не заменяемы. А интел горит, не сказал бы что часто но бывает. Приносили менял из за перегрева один раз и ещё раз по залитию. Попробуй мост подкинь если не поможет то заказывай родной мульт.
Нет дело не в мульте,после замены ничего не изменилось. Проц тоже проверял -рабочий.Вот мост мог сдохнуть видимо,пока отложил его на время чуть позже попробую поменять.
![](/images/modclosed.png)
