Текущее время: 02 июн 2024, 04:34
DimonNT
Заголовок сообщения: Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка Добавлено: 04 ноя 2015, 21:43 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Всем привет, собрал комп, а у него беда: Не работает программная перезагрузка.. т.е. по кнопке комп перезагружается. а если где-то нажать в программе какой-нибудь типо Windows или в BIOS он просто показывает чёрный экран и всё....
Конфиг компа:
Системная плата: Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-4590, 3600 MHz (36 x 100) Системная плата Asus Sabertooth Z87 (3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы Intel Lynx Point Z87, Intel Haswell Системная память 8129 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM3: Kingston HyperX KHX1866C9D3/4GX 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) DIMM4: Kingston HyperX KHX1866C9D3/4GX 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) Тип BIOS AMI (08/18/2014)
Отображение: Видеоадаптер AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series (3 ГБ) Видеоадаптер AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series (3 ГБ) Видеоадаптер AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series (3 ГБ) Видеоадаптер AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series (3 ГБ) Видеоадаптер AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series (3 ГБ) Видеоадаптер AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series (3 ГБ) 3D-акселератор AMD Radeon HD 7970 (Tahiti) Монитор LG 22EA53 (HDMI) [22" LCD] (2308167975)
Мультимедиа: Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ AMD Tahiti/New Zealand - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер Realtek ALC1150 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
Хранение данных: IDE-контроллер Стандартный контроллер SATA AHCI IDE-контроллер Стандартный контроллер SATA AHCI IDE-контроллер Стандартный контроллер SATA AHCI Контроллер хранения данных Контроллер дискового пространства (Майкрософт) Дисковый накопитель KINGSTON SVP200S37A120G (120 ГБ, SATA-III) Дисковый накопитель ST3160815AS (160 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) Дисковый накопитель WDC WD10EZEX-60ZF5A0 (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III) Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95 (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) SMART-статус жёстких дисков OK
подскажите что может быть? БИОС обновил до крайней версии с сайта
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка Добавлено: 05 ноя 2015, 07:05 |
kot0065 писал(а): Смотрите схему перехода режимов в перезагрузке,сколотые элементы.
Матерь новая абсолютли.... Если какая-то история с ней, проще по гарантии..... Вся проблема в том что комп идеально во всех отношениях работает.. И выключается идеально.. но вот перезагрузия
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка Добавлено: 05 ноя 2015, 18:10 |
sergey_248_38 писал(а): зайди через выполнить - msconfig - отключи на время все службы полностью для проверки - если все нормуль будет - потом по одной или группами включай - ну типа разберешься если все будет нормуль после отключения.
Опишу подробнее: Перезагрузка не работает: Ни из под БИОС, ни из под WIndows, ни из какого ли могло быть софта! К примеру я нажимаю в BIOS: Save & REBOOT, чёрный экран.. В процессе Windows идёт этап копирования файлов, далее Подождите 15 секунд, будет перезагрузка... проходит 15 сек, и опять чёрный экран...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка Добавлено: 05 ноя 2015, 20:32 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
DimonNT писал(а): Опишу подробнее: Перезагрузка не работает: Ни из под БИОС, ни из под WIndows, ни из какого ли могло быть софта! К примеру я нажимаю в BIOS: Save & REBOOT, чёрный экран.. т.е. при холодном старте (сброс процессора (reset)) - плата не включается? а если на плате прямо аппаратно ребутнуть контакт ресета на землю коротнуть (рядом стоящий контакт)?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка Добавлено: 05 ноя 2015, 20:43 |
sergey_248_38 писал(а): т.е. при холодном старте (сброс процессора (reset)) - плата не включается? а если на плате прямо аппаратно ребутнуть контакт ресета на землю коротнуть (рядом стоящий контакт)? У меня на корпусине не предусмотрена кнопочка RESET, я пинцетом замыкаю контакт и перезагружаю, хотя уже забил на это и пользуюсь кнопочкой Вкл-Выкл.. но это капец неудобно.. 21 век)) помню была подобная беда на Windows 98, когда его выключаешь а у него на весь экран надпись: Теперь питание компьютера можно выключить .... Ну вот а тут просто чёрный экран, правда при перезагрузке.. в том случае была беда в ACPI, уже точно не помню в чём именно дело.. думаю может здесь тоже что-то подобное?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка Добавлено: 05 ноя 2015, 20:52 |
DimonNT писал(а): в том случае была беда в ACPI, уже точно не помню в чём именно дело.. думаю может здесь тоже что-то подобное? а ты что менял настройки схемы управления питанием? ну на ноуте куда не шло - зачем что то менять на десктопе? ну сбрось настройки по умолчанию.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка Добавлено: 05 ноя 2015, 20:53 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
DimonNT писал(а): в том случае была беда в ACPI ага.. например, его ещё не было тогда.. или не все матери поддерживали...
_________________ Знаю закон Ома.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка Добавлено: 05 ноя 2015, 20:56 |
sergey_248_38 писал(а): ну сбрось настройки по умолчанию. да я когда прошивал сбрасывал до и после
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка Добавлено: 05 ноя 2015, 21:02 |
DimonNT писал(а): БИОС обновил до крайней версии с сайта с самого начала такая проблема или после обновки биоса до последней версии? если обновлял на программаторе то гуд а если средствами asus - утилитка через dos, или через винду? то желательно сбрасывать настройки биоса в дефолт перед обновлением биоса.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка Добавлено: 05 ноя 2015, 21:28 |
sergey_248_38 писал(а): с самого начала такая проблема или после обновки биоса до последней версии? С самого начала, ибо не обновлял бы даже... sergey_248_38 писал(а): если обновлял на программаторе Конечно нет, мамка на гарантии sergey_248_38 писал(а): а если средствами asus - утилитка через dos, или через винду? то желательно сбрасывать настройки биоса в дефолт перед обновлением биоса.
И перед и после сбрасывал, шил средствами биоса
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка Добавлено: 07 мар 2016, 08:02 |
sergey_248_38 писал(а): Если мамка по гарантии может тупо поменять ее?))
Не всё так просто, была куплена очень далеко...
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка Добавлено: 07 мар 2016, 15:33 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
Симптомы поведения платы похожи на то, когда когда разрывается связь кода биос , me firmware (МЕ Регион) и Intel Management Engine Driver. (Кривая прошивка биос или МЕ, не та версия драйвера Intel Management Engine). Попробуйте узнать версию me firmware в биос или с помощью утилиты me info: http://www.mediafire.com/download/b31zi ... series.zip , если версия= N\A, пробуйте прошить биос с помощью FPT, (тема с инструкцией: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0). Обновить Intel Management Engine Driver до актуальной версии. Следует учитывать то, что некоторые производители устанавливают защиту от перезаписи МЕ в виде перемычки, которую при обновлении нужно снимать\переставлять.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка Добавлено: 07 мар 2016, 18:57 |
pnh2all писал(а): с какого нибудь live dvd ubuntu.
Я может не корректно описал.. но не только через операционную систему перезагрузь не работает, если по кнопке RESET нажать, то перезагрузки нет также, только чёрный экран
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 не работает программная перезагрузка Добавлено: 08 мар 2016, 20:04 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
DimonNT писал(а): если по кнопке RESET нажать, то перезагрузки нет также, только чёрный экран
Смех смехом, но попробуйте отключить все hdd и проверить без них... Если это ничего не изменит, то это железная проблема. Есть еще вероятность что это ME регион кривой и так себя ведет, но он обычно не так подгажевает, например выключается сам, когда захочет, либо через определенные интервалы.
