Текущее время: 04 ноя 2026, 04:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ME571 nexus 7 2013 аналог флешки (ke4cn5b6a)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 23:55
вобщим есть планшет с мертвой флешкой , висит на заставке "гугл" и не загружаеться , в рекавери входит но сброс настроек до заводских выдает кучу ошибок , тоже при очистке кеша - при попытке прошить тоже ругаеться на отсутствие флешки. Установлена флешпамять на 32гб kingston ke4cn5b6a , есть возможность взять рабочую плату от нексуса 1 поколения (me 370) и содрать од туда флешку но не уварен что такое прокатит - поделитесь пожалуйста опытом замены памяти в данных апаратах ?
 Заголовок сообщения: Re: ME571 nexus 7 2013 аналог флешки (ke4cn5b6a)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 02:49
Перефразирую вопрос - возможно ли поменять флешку на другую такуюже по размеру и типу но от другого производителя , с последующейй перепрошивкой бута и основной прошикки ? - или там привязано както к конкретному производителю и на другом прошивка не запустится ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 09:45
Светлая память
Светлая память
H26M52003QR/16G
H26M64003DQR/32G
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 13:11
Возник аналогичный вопрос. В ремонте такой же аппарат с дохлой EMMС. Висит на заставке, в bootloader заходит, но все попытки прошить заканчиваются ничем - висит на разблокировке bootloader. Попытка прошить с нуля через QPST так же не проходит - программа зависает. Вопрос по поводу аналогов EMMC: не могу найти datasheet на указанные м/сх (H26M52003QR/16G, H26M64003DQR/32G). На установленной флешке ke4cn5b6a стандарт EMMC 4.5. Варианты замены проверены? И возможно ли заменить EMMC стандарта 4.5 на EMMC стандарта 4.41?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 15:58
добрый день возник тот же вопрос что и у sneper
странно почему ни кто не ответил. возможно ли заменить флеш на такой же объем и посадку разных версий?
я например нашел флеши версии 5.0 но ставить вместо 4,5 пока не решился.
кто знает как подбирать налоги?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 19:29
SKHynix, Toshiba, или же более новый Kingston
Как минимум вот:
Цитата:
Kingston’s I-temp eMMC product offers JEDEC eMMC 5.0 features and backward compatibility to previous eMMC standards.
Приблизительно та же история с Samsung, но лично не пробовал (да и дороже на пару $$$)...
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 20:46
Я удачно заменил на эти:
THGBMBG8D4KBAIR (EMMC 5.0)
THGBMFG8C4LBAIR (EMMC 5.1)
Единственное но, почему-то не ставятся Android ниже 5.0. Хотя инженерная 4.2.2 нормально заводится. На XDA пишут, что 4-ка не поддерживает новые eMMC надо ядро перекомпилировать, хотя другой человек с 4PDA говорит у него eMMC 5.0 (вроде Samsung) - нормально 4-ка поставилась. Есть правда разница - он заливал прошивку через программатор, а я восстанавливал через инженерную.
P.S. Кто может поделиться полным дампом (хотя бы первые 2 ГБ) на ME571KL (Nexus 2013 LTE)?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:56
Вот и у меня таже идея - заменить ke4cn5b6a (EMMC 4.5) на ke4cn3k6a (EMMC 4.41 от нексуса 2012) - все дело в том что старые нексусы , которые на нвидиевском проце , дохли в основном изза процесора а флешки в них часто живые ну а в нексусах 2013 там все наоборот. Стоимость самого чипа такая что если добавить к ней стоимость востановления то дешевле купить б.у. плату поэтому и возник вопрос дешевой и доступной алтернативы для ke4cn5b6a.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 14:43
Есть на руках данный аппарат, на 32г, если скажете как слить фулл флешь не выпаивая микруху, то будет вам полный дамп.
В своевремя тоже пытался найти еммс, но дешевле и проще найти бу плату оказалось
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 16:26
Ставится что угодно в корпусе 153/169 перед установкой поправить бутконфиги (иксами, медузой или рифом) посадить на месте и пролить средствами родного флешера.
В версиях с 3g лучше слить с мёртвой флешики часть дампа (256мб достаточно) и залить в новый накопитель. Тогда не будет проблем с imei.
Лично ставил в такой Плано накопитель 64гб от асус падфон (имя флешки не помню, производитель тошиба).
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 22:29
У Вас в системе увидились все 64гб? Тоже впаял на 64, залил дамп, потом прошил но видится только 16
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 10:13
Разобрался с 64GB флешкой. Подредактировал таблицу GPT, увеличил раздел system на 2GB, получилось 2,88GB теперь можно ставить lineage os с полными gapps-ами.
Раздел userdata занял 53GB. Вот так удалось установить флеш на 64GB.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 19:05
Имею 2 рабочих Nexus'а 32 GB с LTE, в одном стоит Kingston KE4CN5B6A, в другом - SKhynix H26M64003DQR. Флешки не менялись, стоят там изначально.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:20
Внимание всем форумчанам, для ME570K или ME571KL пойдёт любая флешка начиная с ревизии 4.5.
Не забываем прописать boot config для процессора Qualcomm.
Если взять флешку с планшета 2012 года, то планшет попросту не включится из-за другой конфигурации загрузки под процессор Tegra.
Так же для успешной замены флешки нужно записать таблицу разделов со своей флешки или с бэкапа который я могу дать.
Для ремонта нужен программатор для EMMC флешек.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 01:29
Или "правильный" ноутбук на линуксе и немного фантазии, если нет коробка
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 21:24
Здравствуйте поделитесь Вашим кусочком дампа сюда либо devicestudio@ukr.net
DeviceStudio@ukr.net
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 20:11
nikita_01_04
Привет! Можно получить дамп еммс первые 200мб? Для LTE версии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nexus 7 (2013) неадекватная работа новой батареи; неопознанная деталь на плате
в форуме Asus
HGGG
28 июн 2017, 23:34
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Google Nexus 7 (2013) LTE (ME571KL) нужен eMMC pinout
в форуме Asus
OnoreServes
4208
11 июн 2019, 14:52
OnoreServes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
7027
25 апр 2018, 13:31
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 18:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244) есть ли аналог флешки?
в форуме Apple
cocs
06 ноя 2020, 19:43
cocs Перейти к последнему сообщению
