Текущее время: 22 ноя 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6169er (hpmh-40gab6210-e041) Включается с кнопки, изображения нет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 14:19
Всем привет. Ноут включаеться с кнопки. Изображения нет. Горят, но не мигают клавиши Caps lock и F12, куллер жужжит. Дежурка в норме. На кнопке есть 3,3в. Батарея заряжаеться. Грешил на биос и флешку мульта. Прошил, нет изменений. Питания на проце, видео и хабе - присутствуют. Не знаю куда дальше копать. Подскажите,что делать дальше. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6169er (hpmh-40gab6210-e041) Включается с кнопки, изображения нет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 14:37
на мосты и видяшки дуть
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 14:55
Смысл дуть на интеловый мост? На видео тоже смысла не вижу так как тут думаю изо при старте выводит графика процовая.
Что пост карта говорит?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 15:36
ой простите привык что g6 всегда на амд, но на видео дунуть надо
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 16:07
Сначала надо проверить есть ли видио на внешку. Можно подкинуть пост карту - либо на lpc-шине проверить движняк есть или нет - если нет - биос основной, мульта - ну говорите прошивали, ну если есть на внешке - с биосом проблемы пропускаем. Проверяем - все ли есть питалова на lvds (питание еппромки, подсветки, подымаются ли питание на матрицу, на включение подсветки и на регулировку яркости) если последние не подымаются значит проверяем вычитку EDID с еппромки матрицы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:17
Сообщение не в тему
Psy
у вас другие методы ремонта, кроме как "дуньте" есть?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:31
KcapDac писал(а):
Psy
Скорее всего другой метод это зажарить.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:37
это не метод ремонта, это метод проверки
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 23:00
каждый день аппараты после таких "диагностов" вижу
ждем посткодов
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 08:02
видео для проверки можно отключить, схема доступна
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 10:22
Но такое впечатление что ТС на всех забил - )
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:42
Дунул на видео. Завелось. Будем менять. Всем спасибо)))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 14:08
а сколько было слов ))))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 16:24
Ничего вы не поняли. Вы своими советами плодите "дульщиков" и прогревастов, а ведь на этой платформе можно без всяких дуть перевести в UMA и подтвердить или отсечь неисправность GPU. А если GPU исправен и помрёт от прогрева? Мне два-три раза в месяц приходят платы, которые уже просто нет смысла поднимать после подобных диагностик, и каждый раз возникает желание подуть в бубен кому-нибудь, ведь владелец говорит куда и кому относил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6169er (HPMH-40GAB6210-E041) Отредактировать BIOS c GPU 216-0810001 на 216-0810005
Cdelphi78
04 ноя 2018, 19:24
Cdelphi78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
Вячеслав23
12 фев 2015, 13:43
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 (HPMH-40GAB6210) помогите определить микросхему
chulkovsv
09 фев 2016, 17:33
chulkovsv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда
goscha0104
23 сен 2017, 13:54
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается
TSARIVAN
3500
22 май 2017, 23:48
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
