Текущее время: 02 июн 2024, 03:13
logros
Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA-5081p) включается нету изо Добавлено: 05 ноя 2015, 12:32 |
Сообщения: 105 Откуда: Украина
Добрый день! Пришел ноут, после чистки клиентом автостарт при подключении з/у, изображения нету. Визуальный осмотр показал что в мультике дырка), видемо на горячею подключил шлейф дисплея. Мультик заменил, при нажатии на клавишу включения ноут стартует он изо нету, напряжения все ок, мозги , проц подкинул ничего, проц немного греется. Пост карта при подключении з/у показывает 8Е при нажатии на клавишу пуска меняется на 8b. Мультик отрабатывает. Куда копать?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5081p) включается нету изо Добавлено: 05 ноя 2015, 16:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Посткарту куда подключаете?
