Текущее время: 22 ноя 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: asus F83v (F83vf) неизвестны компоненты
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 17:36
И так есть материнка.. Мать не запускаеться.. есть вроде схема.. такая ситуация.. с разъема на мать идет 19 вольт через 2 резистора.. и следом после резистора уходит на мосфет.. на мосфете меряю 4 вольта.. начал мерить на резисторах.. на одном 4 вольта на другом 19... странно.. и там где было 19 вроде.. искрит резистор.. .. еще кое что.. мерял напряжение со стороны входа.. на другом резистре.. мать самостоятельно запустилась.. )) отпаял резитор который искрил.. оказался треснутым.. на всякий пожарный отпаял второй.. кз нету.. напруга соответственно на мосфете пропала.. попробовал померить их сопротивление.. 3 мультиметра показывают разные значения.. один даже в 0)).. если у кого есть.. подскажите какие там резюки стоят! фото прилагаю.. и еще, по схеме.. правильная схема то?? ... и как называется схема расположения компонентов на материнской плате?
 Заголовок сообщения: Re: asus F83v (F83vf) неизвестны компоненты
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 17:53
This is L6001 and L6002.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:28
Вам ответили в предыдущем посте что это за "резисторы". Это дроссели и установленны, согласно схеме, параллельно. Если треснул один то его заменить. Если таких дросселей не найдете то временно, вместо каждого (а лучше вместо одного), можно запаять перемычку из проволоки.
Тот который показывает 0 именно он и исправен, т.к. дроссель, с точки зрения закона Ома, это резистор с очень малым сопротивлением.
Boardview. Конкретно для вашей матери здесь.
Вам видней, плата же у вас на руках. Почитайте здесь.
ЗЫ. Зачем так много многоточек?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 15:35
а модельку не подскажите.. не могу разобраться.. написано 80Ohm/100Mhz.. больше никакой информации.. и сразу же желательно ссылку на сайт где можно купить сие чудо.. желательно али экспресс.. даже корпус не понятен..
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 22:02
Модельку...? Ссылку...? Мда... Ну вот вам ссылка
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F83V (F83VF rev 2.0) Не включается
Mirrad
14 июл 2015, 15:43
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F83V ( (F83VF rev 2.0) ) помогите опознать элемент
reset-irk
08 окт 2015, 22:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f83v (f83vf rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл
sergeii
27
4690
22 авг 2017, 03:58
Олександр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F83VF (ASUS F83VF REV2.0) Не включается Не заряжается
den333
22 фев 2016, 23:56
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f83vf (f83vf r2.0) нет старта проблема с шимом зарядки.
kyssa
10 сен 2020, 15:30
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
