Текущее время: 26 июн 2024, 04:38
sergbv
Заголовок сообщения: Lenovo g580 (la-7982p) не поднимается напряжение процессора и видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2015, 20:48 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 13:03 Наличности на руках: 0.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 122 Откуда: Запорожье
Проц - SR102. Север - SLJ8E Мульт - KB9012QF A3 Ноутбук включается на 7 сек и выключается. Потребление при этом 120 mA. Не поднимается напряжение процессора и видеокарты. PL402-5.11v., pl401-3.31v., pl501-1.53v.,pl701-1.06v.,pl601-0.9v.. Процессор подкидывался такой же . Биос основной и мульта шился. Мульт не прошивался. Северный мост менялся. Снял звук и сеть. Нашел похожую тему viewtopic.php?f=58&t=36648&hilit=%2Ancp6132a%2A. Обмен на 5 ноге флеш основного пробегает пачка импульсов. На шиме ncp6132A нога 5 и 7 напряжение поднимается на обеих ножках до уровня 1.12 v, обмена не увидел. Шим не менял. На шим enable приходит уровень 3.3 v. Подскажите куда копать ?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7982p) не поднимается напряжение процессора и видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2015, 21:11 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
sergbv писал(а): Биос основной и мульта шился. Мульт не прошивался если прошивался основной то мульта надо бы тоже перепрошить - там две основного наверняка а мультовский в мульте самом - Вы его не прошивали. я так понимаю в проце видик? - шим общий - проверяйте - запитан ли шим, также на выходе дроселя по отношению к земле сопротивление и по отношению к питанию верхнего ключа (19В) - ну а там в зависимости от результата - сам шим и его обвязку.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7982p) не поднимается напряжение процессора и видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2015, 15:16 |
sergbv писал(а): На затворах верхних ключей в районе 5 Ом (когда проц стоит в сокете). может всетаки не на затворах?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7982p) не поднимается напряжение процессора и видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2015, 21:14 |
sergbv писал(а): На затворах верхних ключей в районе 5 Ом (когда проц стоит в сокете) а на истоке верхних ключей тогда сколько?
sergbv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7982p) не поднимается напряжение процессора и видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2015, 14:54 |
Я не первый день занимаюсь ремонтом поэтому знаю где затвор, исток, сток. Низкое показало сопротивление наверное заряжены емкости. Потому как полежала ночь плата и сразу измерив сопротивление на мосфетах показания получаются такие Pq901 - Затвор -292 kOm, Сток - 12 MOm, Исток - 4,5 Om. Pq903 - Затвор - 15MOm, исток - 0 Om, Сток - 4,5 Om. Pq902 - Затвор -292 kOm, Сток - 12 MOm, Исток - 4,5 Om. Pq904 - Затвор - 15MOm, исток - 0 Om, Сток - 4,5 Om. Это что касается по процессору. По видику Pq907 - Затвор -34,6 kOm, Сток - 12 MOm, Исток - 5,3 Om. Pq909 - Затвор - 13,7MOm, исток - 0 Om, Сток - 5,3 Om. Когда один раз только включишь значение изменяется только на затворах. По питанию проца на затворах 5.3 Om а по видику 6.3 Om. ---------- Добавлено спустя 18 минут 45 секунд: ---------- Я думаю проблема не в этом. Потому как взял первую попавшуюся мать например La-6753p и до включения на затворах в районе 1 KOm. После включения и выключения. Измеряю на затворах в районе 22 Om. Причем на катушках 33 Om по питанию.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7982p) не поднимается напряжение процессора и видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2016, 00:36 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Схема ремонта подобных интеловских буков единая - Шьем 100% рабочий биос и шьем мульт. Убеждаемся что дежурка есть, мульт транслирует кнопку в хаб, хаб поднимает слипы S3/S5, поднимаются все вторички и проходят через соответствующие мосфеты, все шимы дают свой повергуд (если при этом есть питание на ядрах проца, но нет питания на видеоядре процессора, то меняем хаб на 100% рабочий), на этом обычно ремонт заканчивается в 99%, 1% остается на отвал сокета, если замена хаба не помогла. Это мой метод ремонта и он не претендует на истину в последней инстанции.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7982p) не поднимается напряжение процессора и видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2016, 15:08 |
FSergey писал(а): если при этом есть питание на ядрах проца, но нет питания на видеоядре процессора, то меняем хаб на 100% рабочий), на этом обычно ремонт заканчивается в 99%, Сообщение не в тему ну а если нет питания и на ядра проца, при этом шим запитан и 100% исправен вместе со своей обвязкой, и vron приходит - тогда что?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7982p) не поднимается напряжение процессора и видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2016, 18:29 |
Участник АСЦ |
sergey_248_38 писал(а): ну а если нет питания и на ядра проца, при этом шим запитан и 100% исправен вместе со своей обвязкой, и vron приходит - тогда что? биос, обвязка шима, хаб или сокет, при оперативке рабочей, и живом проце смотрю. Мне не часто попадаются буки у которых при наличии питания и энейбла на шиме проца не запускается питание ядер.
