Текущее время: 20 июн 2024, 16:29
FerumDTC
Заголовок сообщения: Lenovo G585 (LA-8681P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2015, 18:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36668_1465751773.jpg) |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 22:03 Наличности на руках: 84.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Беларусь
Пришел данный ноутбук после залития. Как выяснилось по вскрытии - залили незначительно. Капля окиси возле Q63, снизу возле U34, и возле "безымянного" керамического конденсатора (в том же углу платы). Почистил, проверил дорожки под usb-микроскопом, обновил пайку, прозвонил линии - вроде все хорошо, но ноут так и не включается. Дежурка 3,29V и 5,07V есть. После нажатия на power - светится диод "power" и через 4-5 сек тухнет, при чем, потребления нет никакого. Запитываю ноут от ЛБП: потребление 0,022А, после нажатия на power - 0,034А. Подскажите, может ли такое быть из за слетевшего биоса? Если вероятность высока - поделитесь, пожалуйста, дампом (я пока еще не могу скачивать с сайта).
![](images/spacer.gif) |
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2015, 19:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
FerumDTC писал(а): оделитесь, пожалуйста, дампом Здесь есть http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=93516 ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- FerumDTC писал(а): Капля окиси возле Q63, снизу возле U34 Напряжения на них замеряли? +5VS появляется?
FerumDTC
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2015, 20:31 |
На U34 - 5,07V приходит. На одной ноге (возле которой на плате черный, скорее всего, резистор (был подгнивший)) Q63 - 3,12V. Завтра на свежую голову буду уже со схемой разбираться (если найду её ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) ). Спасибо за ссылку на биос. Дамп сильно отличался от моего, но, к сожалению, прошивка ничего не поменяла.
FerumDTC
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2015, 17:45 |
Сегодня посидел над платой уже со схемой и нашел следующее: SPOK с 23 ноги PU401 устанавливается 0,1V (мне кажется должно быть больше) +1.1VALW на 6-й ноге PU601 устанавливается 0,4V , а на перемычке PJ601 устанавливается 3,3V (по схеме должно быть +5VALW) Теперь нужно, наверное, снять PU601 чтоб убедиться что не она садит SPOK? Или... Подскажите, пожалуйста, последовательность действий.
FerumDTC
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2015, 14:27 |
Цитата: я думаю где-то что-то греется.... при потреблении платы в 0,03А вряд ли что-то нагреется. Виновником оказался PU401, он же RT8205EGQW_WQFN24_4X4. Поставил с платы-донора и все заработало. Сейчас ноутбук тестируется. Пишет что батарея "0% доступно, подключена, заряжается". Посмотрим как зарядит...
FerumDTC
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2015, 23:05 |
Итак, ремонт завершен. Батарея зарядилась полностью. Сначала бук потреблял всего 100 - 120 мА (в выключенном состоянии) в течении 15 - 20 минут (начал уже думать что что-то с зарядкой не то); но потом 1,6 - 1,7 А в основной период зарядки; и под конец начал сбавлял ток. Спасибо за помощь. ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif)
