Текущее время: 28 сен 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: eMachines e644 (LA-7092P) Замена 218-0792006 на 218-0792008
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 13:41
Доброго времени суток. Принесли ноут после прогреваста. Жарили юг (218-0792006) В наличии есть 218-0792008. Есть ли у кого опыт замены? Где то вычитал что эти чипы - аналоги, но уж больно сомнительным был источник информации.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e644 (LA-7092P) Замена 218-0792006 на 218-0792008
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 17:57
218-0792006 - Hudson-M1, A50M
218-0792008 - Hudson-D1 (десктопный), A45
Различаются поддержкой процессоров (ваш D1 поддерживает), скоростью SATA (пофиг), у D1 есть какие то дополнительные порты (пофиг)
Если верить схеме Quanta NZ3B, в Hudson-D1 нет GBE LAN, у вас тоже не задействована, да и в других схемах..
Ставь.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 19:04
не в тему конечно но может кто сказать на кой ляд люди жарят юг?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 19:17
Поставил. Пока что полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 20:50
У меня недавно был случай даже 2 с Самсунгом с 006 югом, среагировал на прогрев как 001 север, на первом заменил проц он включился все прекрасно на следующий день опять кирпич, заменил юг заработало. На втором ради прикола дунул на юг он возьми и заработай(клиент отказался от замены).
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e644 (LA-7092P) Замена 218-0792006 на 218-0792008  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 22:05
После пары дней тестов - всё работает, есть небольшие глюки с регулировкой подсветки. (Либо на полную яркость, либо совсем тускло) Но это не мешает, так что вывод - можно ставить...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность
gevorg-x
12
6013
25 дек 2014, 11:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E644 (LA-7092P) не идут POST коды
vinnienasta1
06 фев 2015, 22:11
edkart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16GN (MS-16GN1 Ver 1.0) Замена 218-0792006
в форуме MSI
DikoST
13 сен 2017, 12:16
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю 218-0755097 или 218-0755113 , 218-084412
в форуме Куплю | Buy
MisterAlex
25 апр 2021, 20:41
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1015BX (1015BX Main Board rev. 1.1G) Сдох ЮМ 218-0792006
paki
01 июн 2016, 14:16
paki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksei271992 и гости: 15
