Текущее время: 21 сен 2024, 04:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: GTX670mx проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 17:54
Видеокарта от ноутбука, подходящей темы не нашел как здесь. Проблема в системе питания, сопротивление 6 ом в питании карты и столько же идет на видео чип, куда копать вообще незнаю. Подскажите где может быть проблема?
Может ли быть из-за танталового конденсатора?
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 2 секунды: ----------
на верхней части 4 преобразователя, одна пара слева низкое сопротивление на одной ноге, кто подскажет маркировку или подходящее вместо их
 Заголовок сообщения: Re: GTX670mx проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 21:25
На какой ноге? Что написано на транзисторе?
Проверьте на каждом мосфете переход исток-затвор или сток-затвор(сопротивление), для данного корпуса: исток-1,2,3 нога, затвор-4 нога, сток-5,6,7,8 нога, где КЗ, тот и умер. В большинстве случаев так прокатывает.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 22:03
Разница только в них, под ними еще пара групп контактов, без схемы не прозвонить! Там где 0 ом (имел в виду что бесконечность :) ) видно как копят ток кондеры , какая из групп нерабочая только гадать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 22:08
что там гадать - двухфазное питание мосфеты прозвони - сток - исток, затвор- исток, в каком то из них пробой поэтому на выходе дроселя и на входе (питание видеокарты) - 6(Ом) по отношению к земле, надо также прозвонить их по отношению к питанию - не только к земле.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 22:49
Пробой идет по плюсу, то есть что подается к карте то на прямую к чипу, две фазы объединены в одну, нужно R22 отпаивать и смотреть в кокой паре пробой так?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 22:55
как написано так и проверь - сток-исток, затвор-исток - как раз по затвор-исток - должны показания отличаться если сток-исток - все звонятся как кз. Фазы объединяются на выходах дроселей - ближе к GPU.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:20
Отпаял R22 там где сопротивление было 17 ом, пробой пропал, как определить теперь который из этой пары в пробое если они в параллели?
---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ----------
Запускать с пробитой одной фазой страшно, не потащит он за собой контроллер?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:30
я же дважды писал выше - ну можешь выпаять дроселя определиться через какое плечо КЗ - и потом можешь выпаять по отдельность в выясненной фазе питания - верхний и нижний ключи для определения виновника - если тебе так будет легче - определиться.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:36
Тык дело в том что через резики он дает пробой и на рабочую фазу, я же писал что разница только в 17 омах, на обеих фазах был пробой через R22
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Не КЗ у меня ,а пробой, так можно его сейчас запустить для теста или не стоит?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:42
не стоит - так же пойдет питание напрямую на GPU через пробитый элемент/переход. Устранить надо пробой/КЗ а потом уже включать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:44
Теперь одна проблема, где найти аналог
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:47
а ты уже определился с элементом на плате? в какой из фаз пробит мосфет в шим преобразователе?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:03
на рисунке, там где 17 ом отмечено, подача + с двух ног пробито на 3 ноги подачи гпу
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:08
это не резики - это и есть дроселя, выхода которых запараллелены между собой, и питание с них подается на GPU/
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:09
Да я и не знаю где там сток, исток, затвор, не обучен я для этого, просто знаю примерно принцип работы. Могу отрихтовать рисунок куда что идет для подсказки и подбора аналога
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Ну теперь я знаю что такое дроселя :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:14
Да я уже понял) ты главное проверь после замены или после того как выпаяешь загнувшийся мосфет - проверь сопротивление по отношению к земле на дроселях и по отношению к питанию тоже, в случае если пробит мосфет верхнего плеча. Питание можно прозвонить на какие ноги приходят. А где исток, сток и затвор - можно посмотреть на том же ютубе как их проверить (проверка полевых транзисторов мультиметром) ну или посмотреть какой у тебя стоит полевичек и посмотреть его "datasheet марка полевика"
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:40
Тот что не отмечен вроде как с кондерами связан и с контроллером
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Жирная точка это ключ :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:45
ты лучше скажи что на нем написано
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:50
Стерлась надпись, не прочитать, завтра попробую способы вывести надпись или рисунок в хорошем качестве отыщу.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:52
берешь белую бумагу формата а4 - капни на нее растворителя 646 или спирта каплю и потри по корпусу полевика хорошо и посмотри еще раз
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:20
87350D
Tl 2l
C2H1 E4
Возможно что первая не цифра а буква B
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
На материнках асрок такие ставят :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:27
это сборочка силовая - внутри два драйвера для управления двумя полевиками тут даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 50Q5D.html
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
на последних материнках ставят сразу не скажу на каких производителях но то что ставят точно знаю - не раз встречались на фазах питания процессора.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:35
Пытался отпаять феном, не получилось, слишком хорошо сидят
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Сергей спасибо вам огромное за помощь, еще бы ожила эта карта :), надеюсь там дальше ничего не сгорело из-за пробоя, сам чип под вопросом!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:42
если на него 12В попало то тогда под вопросом а так все может быть - возможно графический процессор и выжил - неоднократно так бывало.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:46
С другой стороны возможно он умер в отключенном состоянии, ибо я думаю что полопались бы эти мосфеты как часто такое бывает, ну дай бог чтоб рабочий чип был.
 Заголовок сообщения: Re: GTX670mx проблема с питанием  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 12:43
Видеокарта заработала без одного мосфета, :ya_hoo_oo: со временем закажу, есть в наличии в Москве, цена вопроса 120 р. Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX670MX код 43
kasimden
2658
06 дек 2015, 11:16
kasimden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY pcg-81314v (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Проблема с питанием
в форуме Sony
Rublin
08 окт 2014, 12:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P3100 Опознать микруху (проблема с питанием)
в форуме Samsung
sergey0102
19 ноя 2014, 11:49
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pp32la (07236-2) Проблема с дежуркой +5v и питанием sata
в форуме Dell
upgrade
19 окт 2014, 14:35
upgrade Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
в форуме Apple
Rublin
17 фев 2015, 00:41
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
