Текущее время: 22 ноя 2024, 04:55
user904
Заголовок сообщения: EasyNote LM82 (Winstron) включается нет изображения Добавлено: 06 ноя 2015, 22:11 |
Сообщения: 29 Откуда: Moscow
Имеется ноутбук Packard Bell EasyNote LM82 на платформе Winstron. Проблема следующего характера, включаю, нет изображения, подключил внешний монитор, изображение появилось, но с динамическими артефактами, решил прогреть видео чип с оперативой, для убеждения в неисправности ранее упомянутых частей. Но не тут то было, после прогрева, ноут вел себя странно, запускался, кулер раскручивался на максимум, потом сам по себе вырубался. Дай думаю прогрею север, прогрел, поведение изменилось, включается и не выключается уже. Ссылаюсь на замену севера, но опять же вопрос откуда динамические артефакты, и почему нет изображения на матрице, только на внешнем мониторе. До этого в каком-то сервисе до этого момента грели и север и видео, флюса ужасного было очень много. Матрица 100% рабочая. Проц рабочий, оператива рабочая. Пост код на китайской карте 00. Север: 216-0752001 Юг: 218-0697014 Видео: 216-077200 Метеринка: JE70-DN
Фото матери
user904
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM82 (Winstron) включается нет изображения Добавлено: 06 ноя 2015, 22:37 |
sergey_248_38 писал(а): мда север тут легендарный - из-за него не выводит и на матрицу - но можно перепроверить на lvds шине - вычитку EDID, подача питания на матрицу, включение подсветки и регулировки яркости (а артефакты остались после якобы диагностического прогрева?) а вообще не увлекайтесь прогревательством - 300 градусов 10 сек не более. Вы верно упомянули про прогрев, прогреваю исключительно для удостоверения неработоспособности той или иной схемы. Не в коем случаю не ремонтирую прогревом, т.к. это надувательство конечного пользователя. Нет, после прогрева нет вообще изображения ни на матрице, ни на внешнем монике.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM82 (Winstron) включается нет изображения Добавлено: 06 ноя 2015, 22:43 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 798 Откуда: Ростовская область
user904 писал(а): Вы верно упомянули про прогрев, прогреваю исключительно для удостоверения неработоспособности той или иной схемы. Не в коем случаю не ремонтирую прогревом, т.к. это надувательство конечного пользователя. Нет, после прогрева нет вообще изображения ни на матрице, ни на внешнем монике. прогрев не только надувательство потребителя но и себя любимого - прогревом и убить чип не долго. А диагностическим видео не надо было - проверить только 2001 - хотя одного раза достаточно было бы - у меня после диагностического прогрева (10 сек -300 гр) - леново g555 - уже пол года работает - без напряга только держу его.
user904
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM82 (Winstron) включается нет изображения Добавлено: 06 ноя 2015, 22:58 |
sergey_248_38 писал(а): user904 писал(а): Вы верно упомянули про прогрев, прогреваю исключительно для удостоверения неработоспособности той или иной схемы. Не в коем случаю не ремонтирую прогревом, т.к. это надувательство конечного пользователя. Нет, после прогрева нет вообще изображения ни на матрице, ни на внешнем монике. прогрев не только надувательство потребителя но и себя любимого - прогревом и убить чип не долго. А диагностическим видео не надо было - проверить только 2001 - хотя одного раза достаточно было бы - у меня после диагностического прогрева (10 сек -300 гр) - леново g555 - уже пол года работает - без напряга только держу его. Т.е. вы считаете что легендарный север менять однозначно и пока о видео даже не заморачиваться?
user904
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM82 (Winstron) включается нет изображения Добавлено: 06 ноя 2015, 23:22 |
sergey_248_38 писал(а): Если на внешке есть видос - то можно как ранее говорил проверить питания включения матрицы, включения подсветки и регулировки яркости и сигналы lvds-шины на разъеме подключения матрицы - для пущей уверенности что хаб загнулся - ну при этом видос на внешке должен быть - ну или если нет ничего проверка как ты любишь 300 град. 10-15 сек прогреваст ты эдакий) - если после этого картина есть на матрице то тогда без сомнений замена хаба. нет, грею не феном, а на ик станции до 280град, после прогрева севера изображения нет к сожалению. хаб - это...?(ноутами только начал заниматься просто)
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM82 (Winstron) включается нет изображения Добавлено: 06 ноя 2015, 23:27 |
user904 писал(а): нет, грею не феном, а на ик станции до 280град, после прогрева севера изображения нет к сожалению. хаб - это...?(ноутами только начал заниматься просто)
я ж говорю прогреваст - ужасть кто ж локально греет нижним подогревом - нижний подогрев вообще то нужен только для того чтобы равномерно прогревать текстолит по всей поверхности - чтобы при локальной выпайке элемента/чипа - не карежило/не гнуло/ не перегибало плату - вот только для этого)
user904
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM82 (Winstron) включается нет изображения Добавлено: 06 ноя 2015, 23:41 |
sergey_248_38 писал(а): user904 писал(а): нет, грею не феном, а на ик станции до 280град, после прогрева севера изображения нет к сожалению. хаб - это...?(ноутами только начал заниматься просто)
я ж говорю прогреваст - ужасть кто ж локально греет нижним подогревом - нижний подогрев вообще то нужен только для того чтобы равномерно прогревать текстолит по всей поверхности - чтобы при локальной выпайке элемента/чипа - не карежило/не гнуло/ не перегибало плату - вот только для этого) уже не по теме пошло, но нижний подогрев и ик подогвев выключаю) вас понял про тесты, сделаю, а там уже отпишусь
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM82 (Winstron) включается нет изображения Добавлено: 07 ноя 2015, 01:51 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 405 Откуда: Вятская губерния
user904 писал(а): хаб - это...? Нету у вас никаких хабов. Есть северный мост и южный. А хаб это на слэнге называют чип, который обозначается как PCH (Platform Controller Hub это Intel) или FCH (Fusion Controller Hub это AMD). Вам правильно говорят что ИК диагностический прогрев не сделать. Суть диагностического прогрева в том чтоб достаточно быстро нагреть кристалл. Из-за разных коэффициентов температурного расширения припоя и компаунда, которым залит чип по периметру, временно восстанавливается контакт между чипом и подложкой. А ИК вы нагреваете медленно, а нужно быстро. Если у вас отсутствует фен то можно провести этот прогрев другим способом. А именно, покатать шарик припоя, предварительно чуть капнув флюса, по крышке чипа. Именно по стеклу, 10-15 сек. Этого будет достаточно. Еще данный способ хорош тем что вы делаете именно локальный прогрев одного чипа, не затрагивая другие чипы, которые то же могут повестись на прогрев феном. Например в Асус К40, север и видик рядом, именно там нужно проверять таким способом. А что касается вашего случая то начните с замены севера. Тем более если после его прогрева поведение изменилось.
user904
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM82 (Winstron) включается нет изображения Добавлено: 01 дек 2015, 14:03 |
ValeriyKeks писал(а): user904 писал(а): хаб - это...? Нету у вас никаких хабов. Есть северный мост и южный. А хаб это на слэнге называют чип, который обозначается как PCH (Platform Controller Hub это Intel) или FCH (Fusion Controller Hub это AMD). Вам правильно говорят что ИК диагностический прогрев не сделать. Суть диагностического прогрева в том чтоб достаточно быстро нагреть кристалл. Из-за разных коэффициентов температурного расширения припоя и компаунда, которым залит чип по периметру, временно восстанавливается контакт между чипом и подложкой. А ИК вы нагреваете медленно, а нужно быстро. Если у вас отсутствует фен то можно провести этот прогрев другим способом. А именно, покатать шарик припоя, предварительно чуть капнув флюса, по крышке чипа. Именно по стеклу, 10-15 сек. Этого будет достаточно. Еще данный способ хорош тем что вы делаете именно локальный прогрев одного чипа, не затрагивая другие чипы, которые то же могут повестись на прогрев феном. Например в Асус К40, север и видик рядом, именно там нужно проверять таким способом. А что касается вашего случая то начните с замены севера. Тем более если после его прогрева поведение изменилось. Сменил север на новый, поведение не изменилось, изображения на внешнем мониторе нет, кулер раскручивается до максимума и ноут выключается. ---------- Добавлено спустя 58 минут 21 секунду: ---------- Еще заметил что ноут был до этого в ремонте, и у него под сокет затек флюс. Если запускаю с процом, то выключается секунд через 20-30, елси запускаю без проца, ничего не выключается. Вопрос из-за флюса может быть такое поведение? И как его достать из под сокета?
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM82 (Winstron) включается нет изображения Добавлено: 01 дек 2015, 16:18 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
user904 писал(а): Вопрос из-за флюса может быть такое поведение? И как его достать из под сокета? Может. Подогревать плату и вымывать спиртом/флюксоффом/ацетоном.
user904
Заголовок сообщения: Re: EasyNote LM82 (Winstron) включается нет изображения Добавлено: 02 дек 2015, 22:24 |
MSF113 писал(а): Может. Подогревать плату и вымывать спиртом/флюксоффом/ацетоном. Спасибо, подогрел и спиртом вымыл всю гадость. Теперь ноутбук включается абсолютно так же, как включался до смены севера. На матрице ноута нет изображения, на внешнем монике вот такое изображение. Артефачит динамично.
