Текущее время: 01 ноя 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: не вкл Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7500)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:22
из истории ничего внятного, зарядили - сел - и больше не вкл.
на зарядку ноль реакции, вскрыл - акб 3,7 вольта, проверил зарядку с кабелем - все ок. (зар. оригинальная)
при подключении зарядки - моментально греется микруха u504, по даташиту это MAX8627.
отдельно зарядил акб - подбросил, аппарат включился, но сразу же пишет - батарея разряжена и тушит аппарат.
при подключенной зарядке - показывает идет зарядка, но по факту - ноль, и при этом акб разряжается.
микруха под замену, в рез чего могла выйти из строя?
 Заголовок сообщения: Re: не вкл Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7500)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:01
На нагрузке этого бустера какое сопротивление?
Может для ОТГ 5В делает? Попробуйте снять чтоли.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 02:47
она формирует питание от 3 до 5 вольт по даташиту от батареи, смотри что в нагрузке сидит, если на otg, то могли и коротнуть, разъем проверь на отг тогда.
сними ее и проверь сопротивление относительно массы и 6,7 контакта этой микрухи
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 13:45
походу кз было в микрухе.
снял ее, на конденсаторах обвязки кз пропало, на 6 и 7 выводе по 10кОм
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 18 секунд: ----------
теперь зарядка за 2 часа 25% и стоит, хотя показывает зарядку
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 17:18
заряжаешь чем, ток зарядки какой?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 19:25
оригинальной зарядкой с комплекта
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 15:19
где-то за 10 часов зарядился до 100%
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 15:20
Вероятно, ток зарядки 0.5А
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 16:43
Проблема с планшетом Samsung Galaxy Tab 10.1 при включении экран просто показывает батарейку хотя он не подключен к питанию, и это через раз. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 01:01
пришел такой же аппарат, с аналогичной проблемой.
долго заряжает. по схеме проверил
на фото самый первый - C514 на нем 4 -4.10 вольта, а надо 5!!!
все напряжения ниже - в норме.
кто сталкивался?
что сделал, выпаял с проверкой С514 и D502 - все ок. (по схеме идут на разъем зарядки)
прозвонил и проверил шлейф от разъема зарядки до платы и от платы до чарджера - ОК!
проверил - ток зарядки реально 0,25-0,30 ампер.
на акб приходит 4.17 вольт.
зашел в тупик.
http://eximage.ru/image.php?di=UARG
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy Tab 10.1 GT-P7500
в форуме Samsung
viteknet
14 авг 2017, 13:32
viteknet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG GT-P7500 не загружается.
coupe42
01 фев 2017, 15:10
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P7500 не включается
в форуме Samsung
rolonol
17 янв 2016, 00:51
tigershark2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
akimov_aleks
30
25863
14 фев 2019, 20:30
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
