Текущее время: 16 июн 2024, 13:19
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: L300 (PT10SC 6050A2170201) Залитик, выключается через 30 секунд. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2015, 00:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15030_1438964849.jpg) |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:06 Наличности на руках: 7.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
sergei21 писал(а): NEC / TOKIN шунтируй полимером 800 2,5. гадкая штука . А, да забыл сказать. Еще до сделал, когда инита вообще не было.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: L300 (PT10SC 6050A2170201) Залитик, выключается через 30 секунд. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2015, 01:41 |
sergey_248_38 писал(а): или проще - проверить PWM сигналы на входах дроселей питания проца- возможно не все фазы работают. Ровно 30-35 секунд работы, вне зависимости от наличия нагрузки на цпу. Думаю исключено.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: L300 (PT10SC 6050A2170201) Залитик, выключается через 30 секунд. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2015, 01:48 |
sergey_248_38 писал(а): а если снять проц или ОЗУ будет выключаться? ммм... не пробовал, но без проца они могут и так выключатся, нет рабочий свериться.
