Текущее время: 29 сен 2024, 03:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 5742G (LA-5894P) Нет изображения на матрицу и внешний монитор
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 20:07
Доброе время суток!
Проясните ситуацию -
Ноут Acer 5742G, мать LA-5894P
Процессор i3-380m
Видеочип N13M-GE3-A1
Хаб HM55
Нет изображения на LCD, только подсветка, при подключении внешнего монитора по VGA, LCD ноутбука тухнет, но на внешнем мониторе сигнала нет, с подсоединенным HDD, ноут загружается (судя по звуку загрузки ОС), на функциональные клавиши реагирует, тушит и регулирует яркость подсветки, пытается переключить сигнал на внешний монитор - не все равно нет сигнала...
Дело не в шлейфе и матрице, подсоединял заведомо рабочие...
На коннекторе JLVDS1 все напряжения присутствуют (19, 5, 3.3v), питание на видеочипе так же есть и равно 0.9v, самое интересное, что при разрыве перемычки PJ22 (питания шимки видеочипа), LCD ноутбука ведет себя так же.
Коммутатора видеосигнала U3 на МБ нет.
На контактах 10 и 11 JLVDS1 напряжение 3.3v но "жизни нет" (смотрю осцилографом), уперся в поиски на МБ резисторов R419 и R420 -
Просьба ткнуть носом где распаяны данные резисторы и по возможности подкинуть мудрую мысль...
Сорри, затупил и смотрел сигналы i2cc_sda и i2cc_scl без матрицы, после подсоединения шлейфа LVDS 2-3 пачки импульсов проскакивают, соответственно матрицу детектит.
P.S. Сам грешу на видеочип, т к. СО была забита пылью
Последний раз редактировалось Akir1 17 окт 2015, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 5742G (LA-5894P) Нет изображения на матрицу и внешний монитор
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 20:40
несколько раз встречал здесь отвал хаба, но похоже на видак...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 12:36
при потреблении 1.5-1.6А не очень похоже на отвал хаба...А что с биосом? Даже при выключенном состоянии "пила" на осциле должна быть
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 20:14
Прошивки кбс и хаба с офсайта перелил, без изменений, буду искать проц, ежели не он, то видеочип...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 23:47
абсолютно не понял почему при потреблении 1.5-1.6А не может быть отвал хаба?...откуда такое умозаключение?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
попробуйте немножко прижать хаб, хуже точно не будет
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 00:03
Вы,друзья, вообще заработались. Ежели EDID читается то причём тут Проц или Хаб да ещё с его отвалом.Ужас. :sh_ok:
Меняем видюху.
---------- Добавлено спустя 39 минут 45 секунд: ----------
Євген писал(а):
при том что здесь лвдс идет через хаб, комутатора нет!!!
Внимательно изучаем схему - В варианте Dis подключение к видеопроцессору
Євген писал(а):
может я и ошибаюсь но заработался по-моемо кто то другой..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 00:43
Євген
Смотря что в видеочипе умерло, он мог и шину задавить.
Не нужно там хаб трогать, он своё выполняет, матрицу определил, а картины не поступило.
ИМХО, как минимум чип снять придётся.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 00:50
В Варианте Dis вычитывает EDID (матрицу определяет) не Хаб а видеопроцессор.
Ребята, уже ночь.Пора отдыхать. :-): :-): :-):
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 00:52
а вариант optimus? если на плате нет комутатора, а используется 2-ве графики то комутирует хаб
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
не успел предыдущее сообщение поправить
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
посмотреть бы как лвдс на разем заходит с видика или всетаки с хаба...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 00:57
Євген, при чём здесь вариант Оптимус, ежели ТС написал об отсутсвии коммутатора U3. У ТС вариант Dis.
ТС, на пустом месте раздули тему - меняем видюху и закрываем тему.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 01:01
а как тогда обяснить что при отсутствии питания видака, картина не меняется(как я понял подсветка включается, значит матрицу кто-то читает и ето точно не видак...) ?????????
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 01:10
Что там ТС иммет ввиду под "картина не меняется" только ему и известно. :-): :-): :-):
Да, и снятием PJ22 отключается только питание ядра видеопроцессора.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 01:16
нужно узнать распаяни ли r416 r412 и другие ...и уже тогда действительно можно сделать виводи про смерть видака или отвал хаба (у самого был такой опыт на етой платформе...)
а платформа не такая уж и простая....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
думаю без питания ядра видаку не до матрици)))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 02:10
Признаю, ночь, заработался.
ТС в помощь:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 10:09
ТС в помощь:
Прошу прощения, что не отвечал, заработался совсем...
Моя МБ немого другая, но похоже, что r416 r412 заменены "мычками".
В режиме прозвонки мультиметра на разъеме LVDS относительно земли линии целы, в режиме вольтметра во включенном состоянии потенциал =0 (а так же осцилоскопом)
Спасибо за ответы! Много хорошего написали!
Да, вариант с optimus, коммутатора нет, ноги растут (LVDS) из хаба, прижим хаба ситуацию не меняет.
Но я все же ставлю на процессор, посему жду "заскочивший" ноутбук с похожей платформой
Картина не меняется, это значит все как и прежде, есть подсветка, но нет изо, не на внутренний не на внешний...
Снятием PJ22 отключается питание видеочипа, если бы ноги росли из него, то EDID матрицы некому было читать, и LCD был бы темным, а то прекрасно бегут пачки импульсов в момент включения без питания видеочипа...
p.s. Я правильно понимаю принцип optimus- в начальный момент времени и на малых нагрузках работает процессорное видеоядро, как только нагружаем, ноут переходит на дискретный видеочип ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 14:44
все зависит от того как написан биос, на одних платформах приоритет видео зависит от источника питания(батарея или блок питания), у других старт на процовой графике,а далее на дискретке, есть сразу на дискретке... в вашем случае думаю изначально стартует на дискретке, а когда ви размыкаете перемичку то принудительно стартует на процовой графике(комутирует лвдс тут хаб, так-что по большому счету решает здесь все он)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 08:16
Думаю тут Вы ошибаетесь - нет картинки, я снял питание с видеочипа - нет картинки, это говорить о том, что в данном режиме видеосигнал формирует видеоядро в процессоре 99%
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 11:46
kasimden
Все смешалось. В общем управление частотами и питанием по ходу прорисовки каждого кадра имеет место в десктопных вариантах и нацелено отнюдь не на экономию энергии. В мобильном же варианте, именно для экономии энергии, технологии CrossFire для AMD и Optimus для NVIDIA упростили до обычного переключения питания между видеоадаптерами в зависимости от нагрузки и если грубо обобщить, то для нас (обитателей форума) будет корректней говорить о переключаемой графике SWITCHABLE, а словечки Optimus и CrossFire оставить для маркетологов.
Все бы ничего, но как всегда есть "НО" и это "но" в этом конкретном случае, как я уже скромно заметил далеко в верху, это PCI шина.
Самым простым было бы подкинуть процессор, а поскольку камушка пока нет, то можно было бы для вычисления сдернуть видик или толпу кондеров. Как бы оно не было прописано в биосе, плата выведет картинку из доступного видеоадаптера, когда поймет что на PCI кроме исправного только воздух.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 22:03
orbit писал(а):
а словечки Optimus
так етот режим тут по схема называется, маркетинг мне по барабану
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
если прочесть всю цепочку постов не трудно понять о чем был разговор, а то что завал на шине может давать такой ефект то да, стоит как минимум прозвонить шину.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 22:31
все шурует по шине PCI это если оптимус проверенно .
если шина PCI задавлена то и старта думаю не было бы.
может снять питание с видео проца ? а дискретку оставить.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 23:30
Как то для интереса откидывал в парах PCI по одному кондеру, произвольно.
Так вот, старт был, но получался висяк безо всяких закономерностей, то при старте успевала подсветка засветиться, то в биосе, то при загрузке ОСи, итд.
Думаю верно swansic как то ночью сказал, видик менять, но проверить надо.
Тема то раздута, однако любопытны и поучительны такие мелкие тонкости.
Ждём поступков ТСа.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 21:35
Ждём поступков ТСа.
Да как на зло "не заходят" ноуты с таким процем (аналоги так же P6100/6200), все жду, надежду не теряю...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 21:46
а можно полюбопытствовать на каких частотах происходит вычитка EDID - я на своем ослике никогда не видел пачек импульсов - только меняющийся уровень.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 00:10
кстати о отвалах хаба на этих платформах viewtopic.php?f=59&t=28829
а касательно завала на PCIe или полудохлого дискретного видео, ТС написал что у него винда грузится, думаю если б были глобальные проблеми на шыне у него даже пост полностю не прошел бы апарат....
спорить с авторитетами конечно не буду, но как по мне здесь или действительно проблемы с процом или проблемы с хабом....видак я бы менял самым последним...
...интересно все-таки чем здесь все закончится
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 16:47
Х.З. у меня rigol ds1052e расшитый до 100 mHz, смотрел в авто режиме...
Спасибо за ссылку, чет не находил эту тему...
Плавно начинаю "склоняться" к отвалу хаба
Упс, принесли Asus K42J судя по свойствам в системе стоит долгожданный P6200, сегодня буду проверять процессоры...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 16:55
ну да - не все же отоваривались осликами еще в советское время - у мну максимум 50МГц - вылавливает)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 22:56
Был Самсунг с подобными симптомами, всё как бы работает, винда грузится по звукам, но картинки нет никуда... Замена видика помогла( видик был 216-0728018). Но в целом такой вероятности тяжко исключать.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 10:22
Отписываюсь - подкидывание заведомо исправного процессора ни к чему хорошему не привела, все по прежнему, сам процессор рабочий ( проверен в др. ноуте), буду смотреть в сторону хаба...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 10:03
А вот собственно ответ на вопрос -
Насчитал больше 20 оторванных пятаков+ поврежденный хаб :sh_ok:
p.s. Это как же надо было долбануть по ноуту, чтоб аж пятаки на хабе оторвались...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 14:01
По данной фото абсолютно не видно, что хаб поврежден - только множество оторванных с платы пятаков на нем осталось, что не редкость.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Нет изображение на матрицу, на внешний есть
Vishnya
3476
02 июн 2016, 17:53
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PEW91 (new70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения на матрицу,на внешний монитор есть
в форуме Packard Bell & NEC
pashok46
01 авг 2018, 16:23
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор
[ На страницу: 1, 2 ]
nsXml
38
6182
05 апр 2020, 02:34
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro13 (820-2530-A) нет изображения на матрицу на внешний монитор - есть
в форуме Apple
Vanakot141
21 сен 2024, 01:16
Vanakot141 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу
PATER
3677
03 фев 2015, 16:59
PATER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
