Текущее время: 26 июн 2024, 11:04
chester
Заголовок сообщения: r580 (BREMEN-M rev 1.1) подключили в usb 12v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2015, 14:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30285_1403382194.jpg) |
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 21:39 Наличности на руках: 2.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Всем Добрый День! клиент подключил самоделку с прикуривателя в юсб, ноут не вкючайка, пробило дужурку u507 и питальник юсб u509, заменил, включается заряжается, но картинки нет, подпаялся, постов нет, горит ресет и клок, напряжения все поднимаются, хаб поменял на всякий проц подкинул, заменил мульт и все шимки что запитаны по 5v. все тож самое. при включении потребление около 0,7а через пару секунд включается на полную кулер. куда еще копнуть? ---------- Добавлено спустя 17 минут 7 секунд: ---------- биус тоже шился с заменой флешки
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: r580 (BREMEN-M rev 1.1) подключили в usb 12v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2015, 17:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24612_1451424399.jpg) |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
chester писал(а): пробило дужурку chester писал(а): горит ресет Смотреть (снимать) периферию что висит на "бывшей пробитой" дежурке. LAN, картридер...
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: r580 (BREMEN-M rev 1.1) подключили в usb 12v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2015, 00:24 |
chester писал(а): горит ресет и клок По идее клок должен моргать. Хотя может зависеть от посткарты. Я б начал с D517 и все что в левом нижнем углу на 15 странице. А затем смотреть последовательность запуска на 5 странице. У вас не снимается ресет (PLT3_RST#), это уже 20 шаг в данной последовательности. Осталось проверить остальные 19 ;-)
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: r580 (BREMEN-M rev 1.1) подключили в usb 12v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2015, 23:34 |
chester писал(а): дошел до chp3_slps5# в нуле chester писал(а): запуск то есть) Что понимается "запуск есть"? Точно присутствуют все напряжения после нажатия на кнопку? Вот что по этому поводу пишет ув. Ciber SLasH 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V -> ADT3_SEL# = 0V 3. Когда LID_SW# = 3.3V -> LID3_SWITCH# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V -> KBC3_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# (KBC3_PWRSW#) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (KBC3_PWRBTN#) 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (CHP3_SLPS3#) и SLP_S5# (CHP3_SLPS5#) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. После символа -> и в скобках указал название сигналов для мульта MEC1308 от Samsung Canterbury.6 пункт. У вас слипы в нуле, т.е. сигнал активен. Ну не может мульт (если он исправен и норм припаян и БИОС 100% рабочий) при таких условиях выдать команду ШИМкам на включение. По моему вы просто где-то промахиваетесь. Отбросьте все советы и спокойно по пунктам пройдитесь вновь. БИОС должен быть 100% рабочий. ---------- Добавлено спустя 13 минут 58 секунд: ---------- Вот еще картинка, лично мне, более понятны появления "что-за-чем" сигналов. Что-то eximage не отвечает, на яндексдиск дам ссылку. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- chester писал(а): попробую еще раз хаб махнуть, может плохо сел Точно хаб целый, другого на подкид нет?
chester
Заголовок сообщения: Re: r580 (BREMEN-M rev 1.1) подключили в usb 12v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2015, 00:46 |
думаю где то промахнулся, мульт паял на отлично все контакты проверял, менял правда на 1300, 1308 небыло, но на плате которая с дохлым видиком ставил с этой платы 1308, работает, мульт отпадает, хаб не новый, но взят с матери с дохлым видиком, завтра поставлю новый хаб, пройдусь еще раз по пунктам отпишусь. спасибо всем!
