Текущее время: 22 ноя 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: Toshiba (HannStar J MV-4) сильно греется чип интел HM76
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 21:03
После разборки сборки ноутбука ( замена термопасты) ноутбук перестал реагировать на кнопку старт, индикатор заряда батареи работал.
Разобрал, нашел снесенный кондер ведущий к GST5009-RA. припаял обратно, безрезультатно, очень сильно греется чип HM76 (при подключении зарядного или после нажатия кнопки старт от батареи), подскажите это HM76 умер? Или что то его потащило за собой?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 17 секунд: ----------
В чем может быть проблема? Чип HM76 греется быстро, где то 80-150 градусов, так ли он должен умирать? И вообще кто имел дело с этими чипами?
Если есть у кого схемка на эту платформу скиньте пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 50 минут 8 секунд: ----------
В чудеса верите? В общем полежал и заработал, бред, теперь не греется! Не исключаю посторонний предмет на кз или разряд кондеров, соберу и отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (HannStar J MV-4) сильно греется чип интел HM76
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 23:42
бред конечно - я так понимаю на кнопку включения не реагировал ваще, тогда как НМ76 мог греться в дежурном режиме? Или ты хочешь сказать на кнопку не реагировал ноут а напруги раздавал?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (HannStar J MV-4) сильно греется чип интел HM76  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 23:55
Грелся это мало сказано, он чють не сгорел, я пальцем об него обжегся. на кнопки не реагировал. Во время ремонта нужно антистатик одевать :), статическое электричество всему виной, чють не погубил ноут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. чипсет Интел z390 pch. Случайно, очень СИЛЬНО задрал напряжение..каковы последствия?.
Vlad30
1742
29 ноя 2019, 16:57
Vlad30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4741g (интел) греется процессор
vladovs
21 мар 2017, 23:23
Zzz8131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 G530 (Compal LA-4212P) Сильно греется видео чип.
ipk
2604
20 янв 2019, 20:27
sinhrofazatron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 2OC (MS-17571 ver1.1 HannStar 94v-0 mv-4 E89382) не могу найти чип биоса на мамке ноута
в форуме MSI
Dimasikk
24 мар 2015, 03:02
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV2.1) HM70 change to HM76
в форуме Toshiba
xe_d_sono
24 янв 2021, 22:36
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
