Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: Lenovo G580(20157) (Wistron LG4858 UMA) не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:42
Прошу помощи. после нажатия на кнопку загарается светодиод, и постоянный резет. Дежурное питание подымается сразу после нажатия на кнопку, остальные только на секунду, не поднимаються только питание процессора. Генерация на кварце x2101 есть, биос перезалил(взял с форума).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20157) (Wistron LG4858 UMA) не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:45
Скорее всего какой-то кондёр пробит.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:50
все уже прозвонил, короткого замыкания нет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:54
Вытащи озу - прекратится перезапуск?
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
или что подразумевается под постоянным резетом?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 21:05
плата ведет себя одинаково как с процом с озу так и без них, постоянный перезапуск-питания подымаются и пропадают(кроме дежурного, оно постоянно есть) и так бесконечно, это или резет циклический, или просто попытки стартануть но.. видимо чего-то не достаточно для старта. На ЕС контроллере PM_PWRBTN# постоянно присутствует 3.3v
---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------
Да вот сопротивление на PL4501 = 23om
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 21:14
схемы нет - это чей дросель?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
если говоришь что все основные питания подымаются кроме как на проце до сброса резета не доходит - проверь шим питания проца с ключами фаз по отношению к земле и по отношению к шине питания.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 21:44
TPS51211 for 1D05V
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
рабочий сам шим пока не знаю, на на всех плечах питания проца все гуд
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 21:04
на питании шум контроллера процессор VBAT=19.3v. При включение наблюдаются падение в пределах 0.3-0.4v. до резистора на на это вход питания падений нет
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 21:12
сколько сопротивление на дроселе питания проца по отношению к земле? и по отношению к питанию верхнего ключа шим преобразователя (19В)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 23:56
Безконечно
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 20:52
Может замыкание есть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:01
не нашел замыкания
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 16:43
не починен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20157) (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011) не включается WiFi
NoutCentr
2173
28 июл 2019, 17:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (Wistron LG4858 DIS) Остановка на посткоде FBh
Абитуриент
14 дек 2017, 17:48
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (LG4858 uma mb 11291-1) не реагирует на кнопку вкл
PavelTuapse
6618
19 мар 2015, 13:47
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20157) (LG4858 UMA MB 48.4SG15.011) Нужен дамп bios
cebbit
4402
28 окт 2015, 16:26
cebbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580(20157) (LG4858 UMA MB 11291-1) Сгорает встроенное видео процессора при его замене
nidip
15
7451
08 май 2016, 00:00
KVM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Oleg8 и гости: 99
