Текущее время: 23 июн 2024, 23:16
freebsduser
Заголовок сообщения: K50ad (ASUS) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2015, 11:53 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 09:30 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Ульяновск
Граждане хорошие, ситуация следующая, ноутбук при старте загорается подсветка изображение на матрице нету, но если подключить внешний монитор, то там изображение есть, менял шлейф матрици, не помогло, куда ещё капать, к сожалению протестировать подключив другую матрицу возможности нету, как можно эту проверить?
Заголовок сообщения: Re: K50ad (ASUS) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2015, 12:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
Может имеет смысл отнести туда, где смогут продиагностировать?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: K50ad (ASUS) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2015, 15:49 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
freebsduser писал(а): ноутбук при старте загорается подсветка изображение на матрице нету, но если подключить внешний монитор, то там изображение есть, Смею предположить раз загорается подсветка - то вычитка EDID происходит - на lvds разъеме нужно проверить подается ли питание на матрицу - 3,3В (типа lcdvdd) - если да то проверить и на самой матрице на контроллере - перепроверив тем самым предохранители. В случае если все гуд - питание есть матрицы - тогда не лишним будет проверить lvds сигналы также на разъеме lvds и на матрице по отношению к земле - и между собой если не в падлу.
Заголовок сообщения: Re: K50ad (ASUS) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2015, 19:02 |
А после всего этого секиса с замерами, останется дохлый видик поменять, что можно сделать сразу. Но настоящие герои всегда идут в обход и вопреки здравому смыслу. И да, спортивно - это когда элементарные вещи не можешь сделать самостоятельно, без чужой подсказки.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: K50ad (ASUS) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2015, 19:43 |
igils писал(а): А после всего этого секиса с замерами, останется дохлый видик поменять, схемы нет на данное чудо - если lvds - растет с дискретки - то само собой разумеется видик менять - ну это ТС - должно быть виднее - у него ведь ноут) немного погуглив - определился что схожая схема k40ab - если так то ATI - видос всему виной)
freebsduser
Заголовок сообщения: Re: K50ad (ASUS) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2015, 09:21 |
Ноут починил, всем спасибо огромное, тот оратор, что предлогал отдать в ремонт, так вот самый ближайший ремонт, который может хотя бы сдуть видеочип находится от меня в 200 киллометрах, так, что на деревне я первый пацан и единственный со своей паяльной станцией и который умеет ей пользоваться, а вообще умничать все могут, не Вы один ! | MSF113 писал(а): | freebsduser Получил предупреждение за нарушение правила: 4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. |
Заголовок сообщения: Re: K50ad (ASUS) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2015, 11:18 |
Закрываю как не решенную, т.к. заявления "Все, починил" без описания - не всегда правда (мягко говоря).
