Текущее время: 21 ноя 2024, 22:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: F80CR (F80CR) не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 11:22
Добрый день. Проблема такая:
Ноутбук не включается. Попал с проблемой цоканья при подключении БП и не реагирования на кнопку включения.
Подозрение пало на входные ключи - выпаял, проверил. Припаял назад - цоканье ушло, но ноут так и не стартует.
На первый ключ приходит и уходит 20в, на второй ключ, только приходит.
На чарджер приходит 20в.
На дежурке ничего нет, транзисторы обеих дежурок звонятся на землю. Выпаял один, контактные площадки все равно звонятся.
Подскажите пожалуйста, что следующим шагом проверять?
 Заголовок сообщения: Re: F80CR (F80CR) не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 11:38
За вторым входным ключом КЗ нет? На фото не дежурка, а питание проца. Снимите проц - КЗ уйдёт.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 12:55
К сожалению, проц запаян.
При измерении на втором входном ключе (на их контактах) в режиме прозвонки на землю, не звонится.
На 127 ноге мульта VSTBY ничего не приходит
Решил, что это дежурка, так как только там находятся два одинаковых дросселя. Тыкните, пожалуйста носом, где тогда дежурка, и что следующее можно проверить?
1 Изображение
2 Изображение
3 Изображение
4 Изображение
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 14:06
Чарджер какой? Начните с замеров на нём.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 14:21
Чарджер max8725
20 вольт приходит на 1 ногу.
ACIN 0.6в
ACOK 0.17в
Дежурка как я понимаю max8743?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:40
По ДШ на ACIN должно быть больше 2.048 В. Проверьте входной делитель на ACIN, всё нормально - меняйте чарджер. Без 19 В дежуркой заниматься рано.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 20:15
Не подскажите, где на первой фотографии может быть делитель ACIN?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 20:30
Делитель как правило состоит из 2х резисторов, один резистор на + другой на - между ними ACIN :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 20:32
R8812, R8818 на схеме:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:00
Совершенно верно)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:44
Пока что не могу открывать прикрепленные файлы, но нашел сам схему на F80S, там чарджер такой же.
Вижу эти два резистора номиналами 100кОм и 13кОм в схеме на ACIN
На УВЕЛИЧЕННОЙ фотографии что сейчас прикрепил в обвязке чарджера нашел три резистора.
На первый приходит 20 вольт, на выходе ничего.
На втором 0,7, на третьем 0,2
Номиналы мерял омметром прямо на плате: 27кОм, 13кОм, 100кОм. Возникло три вопроса:
1. Значит ли это, то что резисторы исправны и что 2-3 и есть делитель хотя они не рядом.
2. Что тогда это за резистор на 27кОм на кот приходит 20 вольт.
3. Почему на резисторах делителях я не заметил 20 вольт?
Менять чарджер?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 22:02
на один конец 100к подается напряжение питания (19-20)В второй конец 100к соединяется с 3-й ногой чарджера acin и с первой ногой резистора 13,3к, второй конец 13,3 на земле.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 23:20
Но у меня нету напряжения на 100к резисторе. Не те резисторы рассматриваю?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 23:39
отследи - средняя точка резисторов подключена к 3-й ноге контроллера?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 01:08
Вроде начинаю понимать. Перевел калькулятором и понял что первый резистор по маркировке и есть 100кОм. А на замере меньше получается. Сейчас не в мастерской завтра выпаяю его и замерю не в цепи
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 11:58
Выпаял первый резистор, на который приходит 20в, проверил омметром, показывает 100кОм, когда меряю в цепи 27 кОм, на третьей ноге чарджера ACIN по нулям.
Чарджер менять?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 12:07
Можно снять чарджер и Q8802, включить и померить в этой точке.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:15
Снял чарджер и tpc8107 возле выхода батареи, но потом понял что оказался не тот транзистор. На вход на плату стало поступать только 5 вольт, и блок питания стал уходить в защиту.
На плате не видно q8802 (он же SI4835BDY судя по даташиту на f80s). Посоветуйте, где можно найти этот транзистор.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:30
Возле ШИМ и L8802, может с другой стороны платы.
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
По схеме же можно прозвонить.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 17:44
На входе стало просаживаться напряжение до пяти вольт после снятия предыдущего чарджера. Все запаял на место и вставил другой чарджер. Напряжение все равно просаживается. Подскажите куда можно копать, КЗ? Могло случиться после снятия третьего ключа и подачи 19в
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 18:46
Из-за снятого чарджера и не снятого Q8802 могли одновременно открыться Q8802, Q8807. Надо проверить их и входные ключи на пробой. За вторым входным ключом КЗ есть?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 18:51
Второй ключ очень сильно горячий при подаче напряжения на вход плты 8в и потребление было 0.4а, из транзистора небольшой писк при увелечении напряжения. Но на пробой они не реагируют, сток-исток не звонятся.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 19:39
Какое сопротивление за вторым ключом?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 22:22
Перед тем как прочитал это. Сделал вот что
Поменял местами два входныз ключа и лбп стал уходить в защиту теперь не нагревая элементы. За вторым взодным ключом 25ом.
Спасибо что помогаете.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 07:02
25 Ом мало. Станьте одним щупом за вторым ключом, а вторым щупом в режиме прозвонки пройдитесь по всем дросселям. Где будет наименьшее сопротивление - ищите пробитый верхний ключ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F80CR (REV2) не включается
MullobaevArtem
1675
05 июл 2017, 14:34
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F80C (F80Cr rev. 2.0) не запускается и греется юг после ремонта схемы заряда
Camous
2506
07 дек 2016, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Asus F80Cr, Спб
в форуме Куплю | Buy
Camous
16 янв 2016, 20:58
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f80c (f80cr) Нет изображения
mhz1000
07 июл 2016, 15:14
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F80CR (08G2008FC20Q (REV: 2.0) ) Опознать проц
Kopir
25 дек 2016, 14:41
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gobarus91, sergeytyum и гости: 80
