Текущее время: 22 ноя 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: Asus X401A (X401A Rev. 2.0) Не коректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 13:49
Поступил с заявленным дефектом нет изображения.
Прошил файл asus_x401a_x501a.rar, из этой темы.
Изображение появилось, но некорректно работает клавиатура.
Дампы которые мне удалось найти X401A1
По всей видимости нужен X401A
На шильдике материнки 60-N30MB1103-(A04) X401A 0206
Вот родной биос, на котором нет изображения.
Вложение:
Asus_X401A_0206.zip
Помогите файлом биос для X401A
 Заголовок сообщения: Re: Asus X401A (X401A Rev. 2.0) Не коректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 14:21
Asus X401A-WX088R
BIOS ID: Work Dump ver: 204 05/02/2012
Model: X401A
MB Ver: X401A ID: 1A
MB: Asus X401A Rev: 2.0
EC: ITE IT8517E HXA
Flash: Winbond 25Q64FVS1G SOIC-8 (AMI EFI)
Источник: 1bios
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 15:53
Внутри архива два файла. Файл X401A1AS.212 - это файл обновления с официального сайта. А второй dump.bin имеет размер в два раза меньше 4096 вместо 8192.
Мне нужен файл для программатора.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 16:10
файл 8метров
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 16:16
Пробуй слитый программатором
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 20:09
DrGEM, к сожалению не подошел. Ваш Биос живой, ноут с ним запускается, но проблему клавиатуры он не решил.
vital1, не стал пробовать, так как в названии файла X401A1
Подошел дамп выложенный RsM, здесь
Серийник поменял, МАС тоже прописал. Что нибудь еще нужно добавлять ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:57
Скажите, а проблема клавиатуры устранена? И если можно в чем проявлялась проблема, я заменил клавиатуру на x501a и значения кнопок поменялись местами.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 14:29
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 15:52
может есть смысл проверить клаву - путем замены или прозвнкой kso, ksi - по отшению к земле при выключенном БП и АКБ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Tab A не коректно работает тачскрин
в форуме Samsung
mumbl
25 июл 2016, 17:28
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530g (LA-4171P) Не коректно работает после приживления 2001
voichuk
13 апр 2021, 03:32
voichuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASP1106JGQW - VDDSOC Одна фаза "работает не коректно с завода"
в форуме Asus
sensey
235
13 окт 2024, 07:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x401a (x401a 1A) Не войти в Биос постоянно висит Логотип Asus и писк раз в 7 секунд
DoctorWEB
2754
14 фев 2018, 17:36
Worf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, shefbox и гости: 114
cron
