Текущее время: 21 июн 2024, 09:46
Shar52
Заголовок сообщения: Toshiba L850D (plac/csac dsc rev 2.1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2015, 16:18 |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 22:21 Наличности на руках: 92.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 40 Откуда: н новгород
L850d-c8s plac/csac dsc rev 2.1 A8-4500m 216-0810028 пришел от прогревастов, нет изображения, напряжения все в норме и присутствуют, заменил 216-0810028 результат тот же, подозрение упало на биос и ANX 3111 (менял), биос шил разный как и от uma даже со снятыми перемычками ГП изменений нет, но есть изо при подключении внешнего монитора. В диспетчере имеются два видео адаптера процевый (с ним все ОК!) и ГП HD7610m но со знаком "!" и свойствах "это уст-во было остановлено, поскольку сообщило о возникновении неполадок (код 43)). Далее при детальном осмотре платы обнаружено - нет одной детали (пока еще одной) вот фото, можете сказать что там стояло (с обратной стороны ГП) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=PS86) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=M04I)
![](images/spacer.gif) |
Shar52
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850D (plac/csac dsc rev 2.1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2015, 17:20 |
спасибо, понял, кондер там, поставил - изменений нет, не могу понять почему в uma переделка не удалась, сетка молчит rtl менял правда на 8111е там стоит 8105е, драйвера ставятся в диспетчере все есть, а сетки нет, на 12 ноге ANX +3.3, usb целые и работают, вообще полностью рабочий ноут но через внешку. Такое ощущение, что где то еще чего то не хватает (деталей) или что то упустил, уже неделю вынос мозга. На ANX грешил потому что пришел с отключенным шлейфом матрицы, да и матрицу со шлейфом тоже подкидывал, даже мультик менял, просто ступор. ---------- Добавлено спустя 55 минут 27 секунд: ---------- повторная замена ANX решила проблему с изо и сеткой, но код 43 остался, думаю это драйвера.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850D (plac/csac dsc rev 2.1) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2015, 11:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Если ничего не поможет, то я тут ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
