Текущее время: 22 ноя 2024, 06:36
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:56
Victor_2 писал(а):
Запитываются потребители по +V5S через открывающийся ключ Q13, разъемы USB.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Кстати, необходимо проверить визуально и мультиметром контакты всех USB разъемов.
---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ----------
sergey_248_38 писал(а):
при обрыве нагрузки опять таки - тоже просаживается а ведь в нагрузке ШИМа - только два полевичка с дроселем
В корне не верно.
С USB вообще что то странное... Без питания +5 земля все ок. Подаю питание, 26 Ом с +5 на землю, при нажатии на ВКЛ, опять норм, но питание +5 не появляется при любом раскладе.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:00
Ну и кто Вас учил мерять сопротивление под питанием (на включенной плате)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:02
Нельзя мультиметром замерять сопротивление под напряжением - мультиметр будет врать или сгорит, если напряжение большое.
Опередили
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
bazic, Не лезьте пока дальше. Разберитесь с
Victor_2 писал(а):
При разрыве перемычки ШИМ должен работать выдавать после дросселя напряжение 5 В
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:09
Опередили
Ступил. USB можно исключить? на U521 VIN = 5V при подаче напряжения, при ВКЛ VIN = 0V , VOUT = 0V всегда , шевелений на SLP_S5#_3R при включении нет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:13
А сколько там USB разъемов, включая те, которые на кабеле?
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
Я имею ввиду CN10 - нет ли там замыкания?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:22
U528 U529 ситуация та же. Коннектор в норме, короткого между VOUT и землей нет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:34
bazic, почитайте на досуге, очень полезно:
viewtopic.php?f=178&t=18182
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 22:19
Victor_2 писал(а):
Есть кое что , что пропустили.
bazic писал(а):
bazicЕще кое что заметил, при подключении акб загорается оранжевый диод заряда акб , но потребление от БП не увеличивается.
Прошился с форума под BroadCom BCM94313HMGB , теперь при подключении питания диоды загораются и гаснут.
Может это не биос был битый (горели одновременно и питание и зарядка) а чарджер убитый? Может ревизия не та и биос тупо не подходит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 23:40
Если при подключении ЗУ напряжения LDO и силовые дежурные есть, то 19 В чарджером пропускается.
Сигнал на включения дежурок и LDO при нажатии кнопки включения не пропадает, будем считать, что чарджер свою функцию выполняет.
Лучше вернись к тому, что:
bazic писал(а):
При разрыве 505, дежурка падает уже при подаче питания...
Такого не должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 10:44
Дежурка пропадает не из за её неисправности , я заменил все силовые и новый шим впаял. Дежурка падает от того, что в отсутствии 5В с дежурки происходит самовключение при подаче питания а за ним срабатывает защита. Но если нет кз на катушках, почему она срабатывает? Возможно это как раз в цепи 3.3В большое потребление, которое вырубает дежурку т.к. нагрузки на 5В нет а на 3.3 - есть.
Попробовать разорвать перемычки подать 3.3 с лаба?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 15:59
Проблема решена. КЗ найдено. Спасибо LEXAGRIN в ветке
 ! MSF113 писал(а):
Темы свои закрывай уже. САМ.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:50
проверь ldo - vreg3, vreg5? - выходят/нет, если нет проверить сопротивление по отношению к земле данные линии, если кз либо заниженное сопротивление - ЛБП в помощь, проверь еще ENTRIP1, ENTRIP2 после замены шимки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
djslonn
08 дек 2014, 11:13
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не включается, 8 раз мигает светодиод
snst
25 фев 2017, 12:02
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
Shtiz
16 авг 2017, 15:41
Shtiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
Veter
11
4890
03 янв 2015, 19:58
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 625 (6050A2346901-mb-a02) вкл нет картинки(залитик)
chester
22 апр 2015, 18:10
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
