Текущее время: 14 июн 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: TOSHIBA a300-1N8 (pt10-6050a2169901-mb-a02) НЕТ ДЕЖУРКИ 5в
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:33
СТОЛКНУЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ПРОШИВКИ БИОС ПЛАТФОРМА pt10-6050a2169901-mb-a02
ПРОШИВАЮ РАЗНЫМИ ПРОШИВКАМИ И БЕЗ РЕЗУЛЬТАТНО
ХОТЯ ВСЕ НАПРУГИ ЕСТЬ КРОМЕ 5В.
К.З ПО НИМ НЕТУ.
НЕУВЕРЕН В РАБОЧЕМ БИОСЕ И ДАЛЬШЕ НЕ ХОЧУ ПАХАТЬ ПЛАТУ.
ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ПРОВЕРЕННЫЙ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО.
В ГУГЛЕ НА ЭТУ МОДЕЛЬ ТОЛЬКО ОБНОВЛЕНИЕ.
МОДЕЛЬ ЕВРОПА.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA a300-1N8 (pt10-6050a2169901-mb-a02) НЕТ ДЕЖУРКИ 5в
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 14:26
В гугле может и обновление, а на оф. сайте - полноценные и рабочие прошивки. - http://www.toshiba.eu/innovation/downlo ... service=EU
И незачем так орать, здесь не глухие.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 14:14
Там 4 биоса и два файла с содержанием по одной папке.
Эти скрины которые хотя бы что нибудь содержат, но я их и переименовывал. и все ровно без результата.
В мертвую превратилась материнка. После прошивки.
Но старая после прошивки поднимает 3.3 в. а 5в. так и нету.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 18:50
Если честно - совсем не понял, про что Вы говорите.
Прошивка ver 4.20 - разные EXE под разные операционные системы, сама прошивка в данных архивах одна и одинаковая - BL5S3D57.WPH. Программатором можно шить сразу, лишнее обрежется. Или обрезать все, что больше 0100000h, если программатор ругается на размер.
Младшие версии прошивок (2.20, `1.80, к примеру) резать не надо, содержат в архиве сам bios с расширением .FD.
При поиске нужной прошивки на оф. сайте желательно использовать и короткий номер.
Последний раз редактировалось igils 10 ноя 2015, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 19:32
Спасибо растолковали но я ими все сделал, но парадокс с старой прошивкой напруга поднимается до 3.3в а с оф сайта после прошивки плата мертвая.
Буду дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA a300-1N8 (pt10-6050a2169901-mb-a02) НЕТ ДЕЖУРКИ 5в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 12:23
Тема закрыта все решилось заменой тпски и заработала и на новом биосе и на старом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300-245 (Inventec PT10-605A2169901-MB-A02) Ребутится
в форуме Toshiba
console-master
12 фев 2015, 02:49
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE L50-B-1N8 (QUANTA BLI REV:F) Не включается
в форуме Toshiba
ImBlack
5134
22 авг 2018, 19:57
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) После замены нэк-токена нет дежурки 5в
в форуме Toshiba
nikwrs
1853
04 апр 2021, 20:51
nikwrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 12:41
motogift Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02) нет изо пост FE
в форуме Toshiba
igortver
12
3718
21 янв 2015, 21:57
igortver Перейти к последнему сообщению
