Залитик сверху. Окислы, КЗ в керамике, пробитый ключ PQ7, две дорожки перегнившие в схеме чарджера. После устранения ноут вроде заработал, с подключенным ЗУ ведет себя совершенно нормально - включается и выключается, грузит WINду и все драйвера на устройства, заряжает и отображает ак. Но без ЗУ (от батареи) ведет себя неадекватно. Т.е если отключить и подключить ЗУ после запуска, то все нормально, переходит на питание от батареи и обратно, но если при отключенном ЗУ попытаться выключить. то процесс выключения почти завершается, все напруги VS снимаются, но остается гореть powerLed и больше не включается. Если подключить ЗУ, то все нормально опять включается. Так же не подключая ЗУ, можно передернуть ак и тоже включиться один (первый) раз. Передергивая ак, тоже, что сбросить EC с помощью перемыкания на землю ECRST#. Впечатление, что не выключается до конца мульт, может какой сигнал не проходит, отгнило еще что то, что не заметил. Но сравнивая сигналы после сброса и не включайки, почти все одинаково. при невключайке еще идет постоянный обмен на биосе, после сброса он короткий и прекращается. С другой стороны, с подключенным ЗУ (выключенный) точно такой же обмен. После этого биос шил, мульт поднимал для чистки, замены под рукой нет, да и вроде живой. Уже не знаю, что посмотреть, может у кого было что то подобное?
