Текущее время: 22 ноя 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: e1-572g (la-9531p rev 1a) После замены процессора не работает
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 23:42
Всем добрый день :). Данный ноутбук принесли с проблемой не включается. После разборки стала очевидна проблема - при подключении зарядника греется процессор, вернее кристалл, который поменьше. Процессор поколения хасвелл, насколько понимаю меньший кристалл это встроенный vrm и это судя по всему их больное место, второй процессор с такой же проблемой. Сажать эти процессоры сущая нервотрепка, заказал 2 трафарета, в оба половина родных шаров на 0.4 мм не пролазит, остается в трафарете. Приходится катать 0,35 шары на чип и на плату и сажать шары на шары. Конкретно замучавшись заказал еще трафареты, в описании одного было написано, что шары 0,5, скорее всего опечатка, но катать шары на плату дурацкое занятие, проще все же найти правильный трафарет. Но это оффтоп. Посадил таким геморным способом родной новый i5-4200u. Включение появилось. Процессор холодный. Судя по всему в тщетных попытках посадить процессор на 0.35 шарах он был убит. С платы la-9532p был снят живой celeron 2995u, таким же геморным способом был посажен. Включение есть. Проц слегка греется. На лпц при старте в течение доли секунды есть обмен. Поискал дамп, нашел в какой-то теме дамп с сайта, прошил. Проц стал греться ощутимо сильнее. Подпаялся к разъему jtpm1, куда выведены lad0-3. На пост-карте нули, plt_rst на том же разъеме поднимается до 3 вольт, судя по всему система не висит в ресете. Я так понимаю раз в данном процессоре встроенный южник есть, есть какой-то секрет при замене процессора все в одном. Может кто подскажет, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: e1-572g (la-9531p rev 1a) После замены процессора не работает
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 00:15
А тактовые на LPC есть ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 00:29
ну если он не сам сдох ? ему помогли .
сначала питания все проверяем может чего уже сдохло .
обычно по усб ,сеть ,питание 3.3 везет ему .
память надеюсь родная ? DDR3L
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 07:55
Все чудесатее и чудесатее. Начинаю смотреть на разъеме сигнал clock, его нет. На мульте сигнал есть, как будто не вывели на разъем, наверное резисторы на плате некоторые не распаяны, потому и не было пост-кодов. На всякий подкидываю другую память-есть запуск. Думаю память сдохла. Втыкаю родную-работает. Как будто отлежалась плата и заработала. Кстати, с обычной ддр3 старта нет, раньше думал, что с обычной памятью такие платы тоже работают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-572g (LA-9531p ) замена процессора
vverbovenko91
20 июл 2015, 11:49
Ninja777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура.
FatalError
3706
26 янв 2018, 00:19
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-572G (LA-9531P Ver:1A) Не работает Wifi и видеокарта
Zhanbolat
15 ноя 2022, 07:51
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Нужно сбросить пароль HDD
Djonny
01 сен 2015, 10:21
Djonny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin и гости: 98
