Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: F5Sl (F5Sl rev 2.0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 00:29
Досталась плата с выпаянными ШИМками дежурки и питания севера. По дежурке - ничего не пробито и в КЗ нету, просто поставил шимку. По питанию севера - была дырка в ключе (он там двойной идет, верхнее+нижнее плечо), заменил его, так же был пробит один тантал сразу по линии питания севера, тоже заменил, установил ШИМку. Теперь при подключении питания дежурки поднимаются, но на кнопку реакции нет. Что было сделано: прошит биос, заменены юг, север, мульт. Куда дальше копать - я не знаю, собственно и надеюсь на вашу помощь
Последний раз редактировалось sash1993 28 окт 2015, 04:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: F5Sl (F5Sl rev 2.0) дежурка есть, нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 00:42
Визуальной реакции нет или нет реакции мульта на нажатие?
Считывается ли биос?
Есть ли питание мульта?
Приходит ли сигнал нажатой кнопки на мульт?
Есть ли ответ мульта на это нажатие?
Ну и остальные условия включения.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 04:42
Визуально нет реакции.
Проверить считывается ли биос не могу - нет осцилла.
Питание мульта есть, иначе он бы не дал добро на включения дежурок.
Но сейчас я попробовал включить плату, а дежурки то нету. На 6 и 24 ногу TPS51020 19В приходит, на 9,10 ноги энейбл приходят, на 22 ноге VREG5 есть 5В, на 8 ноге REF_X 10в, на 16 и 30 ногах VBST1 и VBST2 по 4,55В. ШИМку другую подкинул, без результата, даже на затворах ключей на всех 0В.
 Заголовок сообщения: Re: F5Sl (F5Sl rev 2.0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:01
я бы ключи спаял и проверил и кондеры в обвязке
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:12
Питание есть, никто не спорит. А есть ли питание на кнопке включения и цела ли линия от кнопки к мультику?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 05:37
Так-с, проблема оказалась проще - думал что мой инженер биос прошил, а оказалось что он его не шил. В общем после прошивки биоса плата начала реагировать на кнопку включения, но через секунду тухнуть. За эту секунду поднимается питание оперативки, а вот питания севера, видеочипа и проца нет. За питание севера и видеочипа отвечает ШИМ MAX8743, VDD и VCC 5В на него приходят, 19В питание так же приходит, энейблы оба за эту секунду приходят, а вот питания все равно не поднимаются. Ключ по питанию севера, как писал выше, уже менял, по питанию видика все ключи живые, оба дросселя на всякий случай поменял, но результата не дало. Шимку ставил 100% рабочую с донора, но не помогло. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 08:29
Если был пробит верхний ключ (судя по танталу), могло достаться северу. Какое сопротивление по питанию севера и есть ли попытка запуска ШИМ?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 03:18
Инженер, которого я пока еще обучаю, тут без меня с платой еще до этого игрался, менял север на б.у.шный рабочий, но после этого пробовал включать плату, не заметив ключ с дыркой. Сопротивление по северу 70 Ом, но я перемычку с ним вообще разлепил, что б ШИМка до него не доходила. У видеочипа, аналогично, тоже перемычки разлепил.
На двойном ключе севера везде тишина, только 19В входящие. А на верхнем плече видика при нажатии кнопки включения на затворе появляются 0.32В, которые по-тихоньку падают до 0, на истоке в этот момент появляется 0.5В, которые так же по-тихоньку падают до 0. Это о чем-то говорит?
UPD: тайна 0.5В раскрыта - какие-то слишком умный мастера додумались вместо 3-ногого диода, между BST-линиями и +5VO, установить мосфет. Заменил его на нужный диод - теперь и на верхнем плече питания видика тишина. Так же заменил кондеры по BST-линиям, 0-резисторы оказались живые, но результата нет.
UPD2: проверил FB-линии, по FB1 резистор вместо 8.25кОм был 10кОм (может горе-мастера напаяли), так же заменил кондеры по обоим линиям - теперь питания севера и видика поднимаются, но питания проца еще нет. VR_ON приходит, а VID'ов нет. Без проца так же питание не поднимается. ШИМка труп?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5SL (F5SL rev. 2.0) Необходима маркировка ИМС контролер LAN
trollfaceololo
22 июл 2015, 10:57
snk67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5SL (Asus F5SL rev 2.0) Хрипит звук в Windows 7
Flagmans
2124
07 авг 2020, 12:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5SL (F5SL rev2.0) post code 99
volshebnik
3113
13 мар 2019, 21:02
Per4x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F5SL (F5SL) post qq
sash1993
28 май 2015, 00:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5SL (F5SL v2.0) Не устанавливается ОС
Geon
10 май 2016, 18:04
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mirazg, Niceeffete, samsonov54, Vsadnik11 и гости: 128
