Текущее время: 27 июн 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: Probook 5330m (Quanta f11) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 18:29
Собственно не заряжает акб. ВАТ++ 2,2в. От разъема акб до мульта все звонится согласно схемы, чарджер менялся, мульт менялся, биос шился. Подкинуть для проверки пока нечего. Какие условия необходимы для начала зарядки?? При подключенном только акб все напряжения по 0, но возможно он севший полностью.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 5330m (Quanta f11) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 18:51
На затворах PQ6, PQ8 импульсы есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 18:59
на pq6 2.2 в на затворе, на pq8 0, ключи точно живые.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 19:09
А что на 4, 5 ногах чарджера?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 19:12
ACDRV 25, ACOK 3,3
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 19:18
А что в Винде пишет? Возможно дело в АКБ.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 19:19
подключена, не заряжается, вот и я склоняюсь, буду думать как что подкинуть
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 00:43
а датчик тока (0,01 Ом) между дроселем зарядки и АКБ? А также какое напряжение на выводе boots чарджера?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 10:12
датчик тока в норме, вывода boots на чарджере нет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 10:40
BTST 17 нога, PR17, PC23.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 12:34
BTST 5.95 в. на pr17 и pc23 звонится, все соответсвует
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 13:50
Если pq6, pq8 точно рабочие - еще раз проверь, или проверь какое напряжение при включении подается на АКБ - (обычно крайние ноги).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 14:47
пришёл такой же в ремонт, подкинул другую батарею, заряд пошёл, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 17:03
Ну тогда заряжай старый АКБ до 12В желательно - попробуй толкнуть от ЛБП если нет заряда - вскрывать и смотреть банки - возможно закорочена одна из них или на обрыве (не держит емкость).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 5330m (Quanta F11) Тупит клавиатура
seminenko
778
21 апр 2023, 21:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 5330m (da0f11mb8d0 rev.D) Есть изо, нет подсветки
InsideMan
13 янв 2016, 16:53
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. артефакты на intel hd3000 core i3 hp probook 5330m
dron7sem
2690
24 авг 2017, 14:30
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 5330m Крышки
в форуме Куплю | Buy
Evstafiev
22 мар 2021, 23:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 320-15IAP (nm-b301) не работает клавиатура кроме клавиш ВКЛ, F6,F8,F11,F12
Иван3791
15 июн 2023, 19:03
nik751 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br, Fleks1983, oleg69, selwwag.ag@gmail.com, Sergej0720 и гости: 48
