Текущее время: 27 сен 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: asus (k50ad) нужен дамп биуса
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 12:45
Ребят подскажите где скачать полный дамп биуса?
флешка сама SST25VF080
мать k40ab rev 2.1
север (кстати странный, уже перепаянный) 215-0674042
видеочип 216-0728018
про оф сайт можете не говорить, там обновления! мне нужно прошить флешку саму через программатор! где достать этот дамп? весь интеренет прошарил((((( :sh_ok: :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: asus (k50ad) нужен дамп биуса
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:00
Я все таки скажу. Там НЕ обновление, а полноценный BIOS. Можно шить. Только не заработает, т.к. мост 0674042.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 15:29
насколько помню с 042 чипом и биосом от K50AF работать должно нормально. биос(полный) есть на офф сайте.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 03:54
т.е скачиваю я с оф сайта биус (всм с этого http://www.asus.com/ru/support) и через программатор шью? т.к ноут у меня полумертвый, шумит а толку нету.....мосты вроде в порядке...но я не уверен что север в порядке т.к он меняный! поэтому если прошивка не поможет то хз....но где то вычитывал что проблема в биусе, т.к вентилятор шумит на полную а на экране ни че вообще не происходит(((( :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 06:34
мосты вроде в порядке :bra_vo:
как определил?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд: ----------
почему не заработает? тамже графика севера не используется.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 07:34
кароче прошил самой последней прошивкой....включаю...иииии...нихрена...загорается лампочка, потом 1 раз моргают индекаторы и усе! даже вентилятор не крутит! просто горит индекатор на матери! при этом север и видеочип греются дико! прошил на более старую прошивку.....результат-все как было раньше, крутит куллер на экране ничего! после отката тоже ни чего! прогрел север-результату не дало...(хоть бы полосочка какая нидь бы появилась, чтоб понять север ли) юг не греется...на монитор внешний ни чего не выводиться...вообще, как буд-то он в неработающем состоянии, т.е индикатор горит желтым а далжен синим при включеном! я се мозг сломал уже! :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 07:42
может уже начнете диагностировать ноутбук, а не пальцем в небо тыкать ?
питания, ресеты, пост коды ? да даже тупо проц/память подкинуть исправные.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 08:35
это делается в начале самом диагностики, так что все подкидывал уже и проверял мультиметром!))) я кнеш не профи...поэтому не знаю как отличить неисправность севера и юга! грешу на север-но как сделать ему диагностику без перепайки?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 11:01
1 раз моргают индикаторы над клавой которые?
на видик дунь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 11:08
s_saska писал(а):
на видик дунь.
Вот вчера такую мать принесли на ремонт, тоже подумал сходу на север, постку воткнул и оказался видик :-) . ТС - посмотри хоть пост коды какие-нибудь есть? и да видик тоже часто дохнет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 06:14
чуть позже отпишусь) работа стоять не должна) пока отложил на короткий срок)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50ad (k50ad) нужен дамп bios для западной европы
denev
10 авг 2016, 11:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2313er (DAOR53MB6E1 Rev:E) Ошибка Биуса.
SpiritAT
27 май 2016, 14:18
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x79g V1.3 В поисках биуса
Zvik
15 сен 2023, 16:16
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ad (rev:1.3) Мод биос
donald82
2308
28 май 2015, 07:51
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50ad (ASUS) Нет изображения
freebsduser
1918
13 ноя 2015, 11:18
Сейчас этот форум просматривают: k_hexen и гости: 58
