Текущее время: 31 май 2024, 13:21
V01demar
Заголовок сообщения: Re: CQ62-205sr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается! Добавлено: 11 ноя 2015, 13:54 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
vipakim писал(а): Здравствуйте, плата не включается (DAAX3MB16A1 REV:A), есть питание на кнопке включения, дальше греется мульт. Рядом короткого не нашел. Подскажите что делать? может у кого такая проблема была.
Проверяйте питание мульта, дальше мульт под замену
vipakim
Заголовок сообщения: Re: CQ62-205sr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается! Добавлено: 11 ноя 2015, 14:00 |
Сообщения: 36 Откуда: харьков
V01demar писал(а): vipakim писал(а): Здравствуйте, плата не включается (DAAX3MB16A1 REV:A), есть питание на кнопке включения, дальше греется мульт. Рядом короткого не нашел. Подскажите что делать? может у кого такая проблема была.
Проверяйте питание мульта, дальше мульт под замену Мульт поменял не помогло
V01demar
Заголовок сообщения: Re: CQ62-205sr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается! Добавлено: 11 ноя 2015, 15:02 |
vipakim писал(а): V01demar писал(а): vipakim писал(а): Здравствуйте, плата не включается (DAAX3MB16A1 REV:A), есть питание на кнопке включения, дальше греется мульт. Рядом короткого не нашел. Подскажите что делать? может у кого такая проблема была.
Проверяйте питание мульта, дальше мульт под замену Мульт поменял не помогло Новый мульт греется ? Питание у мульта нормальное?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: CQ62-205sr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается! Добавлено: 14 ноя 2015, 10:43 |
vipakim писал(а): на каких ногах посмотреть подскажите. схемы не нашел только подобные схемы. Вот пробуйтеСмотрите что у вас с дежуркой, а потом условия старта.
