Здравствуйте. Появился ноутбук ASUS K40I. Чипсет mcp79d-b3, видео n11p-gv2-a3. платформа K40ID rev 2.0. не включается совсем. при подключении блока питания, нет индикации заряда. но когда отключаю его, то быстро мигнет и тухнет индикатор заряда АКБ. 19В поступают на плату и расходятся по ней. 3,3В и 5В есть на дросселях возле слота mini-pcie. разобрал ноутбук. осмотрел визуально и обнаружил довольно сильно окисленные несколько элементов возле разъема для дисковода с обратной стороны. в остальном визуально все в норме. при подключении БП в это месте слышен тихий треск что ли. стоит прикоснуться аккуратно пальцем к окисленному месту, так треск\щелчки слышны отчетливо. очистил окислы изопропиловым спиртом. схему не нашел. фото участка платы прилагаю. думаю для начала восстановить поврежденный участок и дальше смотреть. помогите, если можно схемой и определить номинал потемневшего резистора. рядом резистор 4,7Ом также на замену. и еще, ниже потемневшего резистора, имеется то ли пятак, то ли подгнившая точка. на фото указал ее. очистил спиртом, но все равно под сомнением. сильно колупать не стал это место. решил спросить на форуме. спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- фото более менее очищенного участка.
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i710/1511/8a/ad4746e89c36.jpg)
