Текущее время: 13 ноя 2024, 10:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Не выключается ПК на материнке GA-H55M-S2V
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 22:28
Доброго времени суток.
После выключения ПК с помощью Windows 7 x64 тачка уходит в непонятное состояние - крутятся все кулеры, однако HDD уже отключился. Менял БП, менял ОЗУ, переставлял ОС - пофик.
Порылся в интернете, ребятам со схожими симптомами помогла перепрошивка биоса, собственно чем и занимался. Пробовал шить официальными утилитами Q-Flash и @Bios - не помогло.
Перепробовал много вариантов с загрузкой из-под DOS с утилитой fpt.exe и из-под Win7 x64, нифига не летит. Сообщения по версиям fpt.exe были следующие:
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 6.0.0.1115
Error 103: There are no supported SPI flash devices installed. Please check connectivity and orientation of SPI flash device.
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 7.1.50.1166
Error 201: [FPT.exe] cannot be run on the current platform. Please contact your vendor.
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 8.1.51.1476
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 9.1.10.1000
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 10.0.30.1054
Сам дамп брал с сайта производителя, если я правильно понимаю - это файл h55ms2v.f3. Скажите пожалуйста - что я делаю не так? ))
 Заголовок сообщения: Re: Не выключается ПК на материнке GA-H55M-S2V
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 23:11
Программатором прошей
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 02:08
Процессор неподходящий, попробуй поставь модель процессора постарее, ACPI нормально тогда будет отключать комп
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 11:17
на данной метеринке DUAL BIOS, можно принудительно восстановить из резервной флешки:
Берем пинцет, и при включении, буквально после 0,5-1-2 секунды, однократно коротим выводы 1 и 8 на флешке M_BIOS
если успешно, то получим сообщение типа:
Warning: MAIN BIOS CHECKSUM ERROR!
BIOS Auto-Recovering.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 13:57
Комрады, насколько данный подход рабочий - страшно такие вещи творить)) Ну и можно ссылку или картинку какую где эти выводы на чипе?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 17:34
100% - нужно перустановить виндовс, и будет все работать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 11:59
Ни разу не угадали) Уже делал, не помогло (см. первое сообщение в теме)!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:22
У вас мультиметр есть? посмотрите на контакте PW+ относительно земли какое напряжение после завершения работы ОС
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:29
Что вы хотите там увидеть и какое это отношение имеет к выключению?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 17:22
увидеть напряжение дежурки автор пишет что кулера крутятся значит мультик не уходит в дежурный режим, биос автор шил не помогло, бывает мосфеты мудрят то автостарт то нет выключения при этом заниженное напряжение на пине PWR
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 17:30
Ну и как вы определили, что "мультик не уходит в дежурный режим"? И какое отношение имеют некие мосфеты к дежурному напряжению блока питания, из которого и сформировано напряжение на этом пине всего лишь резистором подтяжки?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 18:32
Я понимаю что напряжение сформировано резистором подтяжки но давайте не будем спорить и узнаем у автора темы полностью ситуацию какие кулеры вращаются на проце,на бп, корпусной
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 18:44
Сообщение не в тему
Рома123&, не вижу никакого спора. Вижу прямо поставленные вопросы (с моей стороны) и нежелание отвечать на них наряду с ничем не обоснованными предположениями (с вашей).
Автору посоветовал бы все-же сбросить настройки CMOS и загрузиться с лив-ЦД, посмотреть как ведет себя плата с ним.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 20:31
Простите за задержку (ограничения форума) и с смартфона в дороге тоже писать не удобно
Для вращения вентиляторов необходимо 12 вольт значит блок питания не ушёл в дежурный режим для ухода в дежурку ему необходимо 16 пин разъёма atx прижатый к земле отключить , мультик через переход DS мосфета прижимает 16 пин к земле при этом отключаются питающие напряжения 12 и 5 вольт значит этого не происходит по крайней мере 12 вольт точно остаётся у меня была материнка AS ROCK у которой были такие же симптомы после отключения питания (програмно) так же вращались кулера держались все напряжения виной всему безобразию был мелкий 2N7002 который при нуле на затворе оставался открытым пока не передёрнешь шнур питания и на пине PWR было просажено напряжение до 2,4 вольта после передёргивания шнура питания возрастало до 3,3 вольт и никакие сбросы CMOS не помогали с лайв USB была такая же история и такая плата не единственная вот на основании этого я и делаю эти выводы.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 05:35
У меня такое было когда мать на корпус подкорачивала
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 16:04
На GA-H55m-s2 rev 1.3 при загрузке была 'fix me firmware data' и не выключался до конца. Помогло обновление MB_BIOS: fpt.exe -f <файл прошивки> из под DOS
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 16:09
Вот это новость, честно думал проблема аппаратная.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 12:24
такое встречал неоднократно. в основном - обычная полная профилактика(пыль накапливает статику). помогает до сих пор,а биос перешивать из-за этого ни разу не пришлось.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:45
ну, вообще говоря, биос всегда желательно держать в актуальном состоянии, хуже от этого не будет, да и дело это не хлопотное
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:49
Не подскажете, где брали fpt c сопутствующими файлами ini и txt, а то у меня такая же мать не хочет "fix me" убирать, при запуске fpt разных версий получаю разные ошибки - 103,104, 201.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:43
Странно, а ведь действительно все указывает на проблему в железе.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 09:01
Про восстановление из бэкапа на матери - http://rmmedia.ru/threads/71594/
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:07
Та же фигня, с кнопки выключается, с виды нет. Прошил под ДОСом BIOS отсюда https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA ... support-dl - не помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V - КЗ по питанию ЦП
в форуме Gigabyte
Andrey_Ryzhov
31 янв 2015, 20:46
Andrey_Ryzhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мать GIGABYTE GA-H55M-S2V циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
V_LEX_V
5795
20 апр 2017, 21:39
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V REV-1.0, цикличный рестарт после включения
в форуме Gigabyte
punkt87
4330
25 фев 2017, 23:06
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V REV 1.3 -PWRBTSW = 0.72V
в форуме Gigabyte
JimStiven12
12
3129
29 май 2019, 11:45
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V,зависает на 24 post
в форуме Gigabyte
maksim-shvecov
14
2264
13 фев 2019, 21:18
maksim-shvecov Перейти к последнему сообщению
cron
