Текущее время: 22 ноя 2024, 05:15
alexnavin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56 MB) Нет старта Добавлено: 06 ноя 2015, 09:50 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 13:14 Наличности на руках: 11.37
Сообщения: 105 Откуда: Санкт-Петербург
laptop54 писал(а): ноут стал автоматически включаться, но не стартует Я так понял, он стартует, но нет изо?
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56 MB) Нет старта Добавлено: 10 ноя 2015, 08:22 |
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34
Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
alexnavin писал(а): laptop54 писал(а): ноут стал автоматически включаться, но не стартует Я так понял, он стартует, но нет изо? Не понятно, изо нет не на внешнем не на родной матрице Олег_zloy писал(а): Смотреть есть ли "жизнь" на LPC. Это на кварце и на флешке биоса? sergey_248_38 писал(а): Напряжение питания на самой флешке, хотя если было изменение после прошивки - думаю все в норме. Смотреть LPS движняк или подпаять посткарту посмотреть пост коды, а вообще не плохо бы знать появляются ли основные напряжения а то маловато информации. По поводу пост карты, пользуюсь схемой от Wistron LA46 и там по схеме есть дебаг разъем, но на плате я его не нашел, получается надо напрямую подпаивать карту в мульту? Основные напряжения это 19в, 3.3в, 5в, напряжение проца, озу, хаба? Или есть еще какие-то которые должны присутствовать?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56 MB) Нет старта Добавлено: 10 ноя 2015, 09:44 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 554 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
laptop54 писал(а): получается надо напрямую подпаивать карту в мульту? Сначала на мульте посмотрите есть ли активность осциллографом на 126,127,128 ногах, если есть то можно и карту распаять и смотреть коды.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56 MB) Нет старта Добавлено: 11 ноя 2015, 15:41 |
Олег_zloy писал(а): laptop54 писал(а): получается надо напрямую подпаивать карту в мульту? Сначала на мульте посмотрите есть ли активность осциллографом на 126,127,128 ногах, если есть то можно и карту распаять и смотреть коды. На всех трех ногах присутствуют только 3.3в. Генерация на кварце юга есть, активность на мультовой флешке есть (смотрел на 2 и 5 ногах)
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56 MB) Нет старта Добавлено: 11 ноя 2015, 16:42 |
Олег_zloy писал(а): По схеме посмотри Sequence AC, и проверять все ли напряжения подымаются. Sequence AC надо смотреть осциллографом или хватит обычного мультиметра?
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56 MB) Нет старта Добавлено: 12 ноя 2015, 08:06 |
Олег_zloy писал(а): Да чем душе угодно, а биос оба шились? и KBC и основная? Да, оба и не раз.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56 MB) Нет старта Добавлено: 12 ноя 2015, 16:30 |
Олег_zloy писал(а): По схеме посмотри Sequence AC, и проверять все ли напряжения подымаются. Дошел до сигнала ALL_PWRGD если я правильно понимаю то его формируют несколько шимок. Посмотрел на дежурке, по схеме стоит 51123(схема от LA46), но на плате стоит BD9528MUV там по даташиту два сигнала PGOOD1 и PGOOD2, оба отсутствуют. RT8209E и RT9025 которые по схеме тоже должны выдавать ALL_PWRGD на плате не нашел. Подскажите пожалуйста либо где замерить этот сигнал(т.к. не уверен что в нужном месте меряю) либо куда дальше копать.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Wistron LA56 MB) Нет старта Добавлено: 13 ноя 2015, 09:13 |
Олег_zloy писал(а): Смотрите сигнал PGood на шимках, ну и дальше по таблице гляньте напряжения подымаються. История аппарата неизвестна? может ударник какой? нет? Из истории аппарата знаю только то что не включался. Напряжения как раз по таблице и смотрел вот дошел до ALL_PWRGD, смотрел на BD9528MUV обоих PGOOD нет, на остальных буду смотреть.
