Текущее время: 22 ноя 2024, 07:08
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5742ZG (Compal la-5891p) Не определяется звук
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 16:13
Ноутбук Acer aspire 5742ZG Платформа Compal la-5891p не определяется звук ALC272X, биос прошил, звук заменил ни в винде, ни в лайве убунту Realtek-a HD Audio нет только Ati HDMI. Питание +VDDA и +3VS 5 и 3.3 соответственно есть но нет шевелений на HDA_RST_AUDIO# HDA_SYNC_AUDIO HDA_SDOUT_AUDIO, бук визуально не обливали, не роняли. Не получается найти резисторы R328 , R327, R330. Всю Плату истыкал в поисках. Может кто чем-то поможет?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742ZG (Compal la-5891p) Не определяется звук
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 17:53
чем закончилось,дефект нашли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742ZG (Compal la-5891p) Не определяется звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:52
Был залит. Погнило стандартно - PQ67 и рядом и левее правой кнопки ТП SW3 (обвязка PU18), под серой "тряпочкой".
Искомые резисторы R324, R327, R328, R330, стоят правее кнопки SW3. По началу пропустил их, все работало - звука нет и не определяется кодек, что естественно, т.к. на всех ножках кодека, по которым общается с хабом, включая RESET# - по нулям.
Замена гнилушек и отгнившей дорожки "оживила" звук.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (Compal LA-5891P) нет инициализации
pakemonoff
3569
18 окт 2016, 16:07
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку New70 la-5891p rev 1.0 для ноута Acer aspire 5742zg
в форуме Куплю | Buy
Chip75
11 дек 2016, 08:47
Andy24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742ZG (NEW70 LA-5891P) Помощь в определении элемента
Under43
14 авг 2015, 16:44
Under43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (La-5891p) Выключается через 5-6 мин
chepelvn
4141
28 фев 2015, 14:35
bond_sn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (La-5891p) нет VGACORE
HeXakep
2871
11 янв 2015, 14:56
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, skywl и гости: 98
