Текущее время: 29 сен 2024, 01:22
Sanches524
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15-3521 (LA9104P) не включается Добавлено: 12 ноя 2015, 19:27 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 18.35
Сообщения: 613 Откуда: Междуреченск
Уже замучался с этим ноутом, впервые с такой неполадкой столкнулся, подскажите пожалуйста что с ним делать, из оборудования есть почти всё, в том числе, прошивальщик мультов (еще не испытывал, недавно пришел)
в общем ноут не включается, после залития компотом с правой стороны, клиент его высушил, месяц поработал и сдох. совсем немного был след компота на дросселе PL1000 и вокруг его и на разъемах USB, HDMI и LAN обнаружил следы компота. почистил щеткой с бензином
дежурка есть на кнопку реагирует но кулер не крутится, белый светодиод загорается, потребление тока при включении 0.01А
Замеры: +5VALWP - 5.10 +3VALWP - 3.36
+1.8VSP - 0 +1.05VS - 0 B+ - 19.54 V
На флехи биоса питание 0.88, вижу нет смысла биос шить
кз по дросселям тоже не обнаружил
Стоит на нем мульт KB9012, на его питание идет. Думаю он может быть причиной что не заводятся рабочие напряжения, может прошить его?
еще заметил пульсация дежурки в пределах нормы 10%
