Текущее время: 22 ноя 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: K75DE (LA-8371P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 15:59
Добрый день.
K75DE LA-8371P нет инициализации.
Плата включается, крутит вентилятором 5 сек, потом вентилятор останавливается. Видео, проц и юг греются. И даже когда они уже горячие - вентилятор не включается. При удержании кнопки включения - выключается.
Потребление при подключении к лбп 20 миллиампер. После включения ток возрастает в 3 этапа: 1А, 1,1А и устаканивается на 1,26А.
Пост 00, мигает RST. Пост карта в слоту вайфая. По схеме LPC разведено туда.
Замеры напряжений такие:
U6 шил дампом с соответствующего раздела. Без результата.
Пришел с поломанным разъемом батарейки RTC. Батарейка была севшая и болталась в своем адаптере. Заменил.
Видно, что менялась PU201, со слов владельца ноутбук проработал с этим 3 года:
Перепаял.
Юг на диагностический прогрев (300 градусов 10 сек) не среагировал.
Мульт KB9012QF A3.
Кто сталкивался? дайте совет что дальше стоит посмотреть.
---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ----------
+1.5V смотрел на 19й ноге PU501, там почему-то 1,19 хотя например на JHDT1 на 1й ноге 1,51. Возможно там просто контакт плохой бы.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: K75DE (LA-8371P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:39
попробуй зашить биос в другую флешку
посткарта есть?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 18:00
Я ж писал, на пост карте RST мигает. Что это значит?
Другую флешку пробовал.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 18:17
А мульт шил?
На LPC єсть шевеления?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 18:41
Мульт шить нечем, ни программатора ни дампа.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 20:44
напряжение и сопротивление на землю СRTCVCC_R ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 21:49
RTCVCC_R 0.19 вольт, сопротивление на землю 20 кОм
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 23:34
+RTCVCC ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 00:16
+RTCVCC 2.73. Я когда табличку из первого поста заполнял, попутал цоколевку D1. 3.38 это +CHGRTC
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 00:35
что-то не то, маловато, маловато будет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 11:48
С утра ни разу не включая плату сделал замеры. батарейка за ночь просела на 0.1 -0.2 вольта.
Изменилось сопротивление RTCVCC_R c R104 и без него. Сам R104 1k соответствует.
Результаты замеров:
Осталось найти С174, С175, проверить их на пробой и все - мост приплыл?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: ----------
Один из конденсаторов нашел, он рядом с R104, снял ничего не изменилось. Второй не могу найти, проходное отверстие под чип ныряет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 13:02
Ага попрощайся с товарищем.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 21:26
Забрали без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка
Vitaslon
22
7275
25 июл 2015, 22:21
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K75DE (LA-8371P rev:1A) BSOD 116
AL._.EX
2834
10 ноя 2016, 14:13
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75DE (LA-8371P Rev:1A) не запускается
tirray
01 ноя 2017, 11:33
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K75DE (LA-8371P ) Черный экран после перевода на uma
ofstad
04 апр 2018, 13:29
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k75de (la-8371p) не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
xusan
34
3397
31 май 2018, 16:30
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Google [Bot], Tucker123123, xdn, xfavorit и гости: 121
