Текущее время: 29 сен 2024, 02:18
guljaysv
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (Compal NM-A311) Мульт прошит "левой" прошивкой Добавлено: 12 ноя 2015, 14:00 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Добрый день! Попалась ко мне такая плата. Включалась, напряжения поднимались, инициализации небыло (слипы сняты, нет движений на флешке). Много чего перепробовал, и чисто для уверенности решил прошить мульт (ну мало ли, думал я...) - он тут IT8586E, да вот видимо прошивка не подошла. Получил "полукирпич" - при подключении ЗУ моргает индикатор включения и тишина, плата на кнопку не реагирует. Программатор теперь мульта не видит (ни программатор Вертьянова, ни Сводовский). Подскажите выход из ситуации, может кто сталкивался. Как теперь залить прошивку в мульт?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (Compal NM-A311) Мульт прошит "левой" прошивкой Добавлено: 13 ноя 2015, 18:14 |
Belebirda писал(а): Питание мульта есть? если да то секцию флеш должен опознать, и в принципе прошивка не могла повлиять на видит\не видит мульт ИМХО На мульте есть все питания кроме VCC (11-й пин), но и его я пробовал подавать - принудительно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (Compal NM-A311) Мульт прошит "левой" прошивкой Добавлено: 13 ноя 2015, 20:21 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
guljaysv писал(а): На мульте есть все питания кроме VCC должен быть снят WRST#(14)... guljaysv писал(а): Мульт прошит "левой" прошивкой Мне чистых мультов не попадалось - все с какой нибудь прошивкой...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (Compal NM-A311) Мульт прошит "левой" прошивкой Добавлено: 14 ноя 2015, 16:27 |
siberian писал(а): guljaysv писал(а): На мульте есть все питания кроме VCC должен быть снят WRST#(14)... Он снят - 3.3V на 14-м пине.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (Compal NM-A311) Мульт прошит "левой" прошивкой Добавлено: 16 дек 2015, 16:08 |
zaglyadin писал(а): Основной биос необходимо прошить "чистый" с сайта. после этого можно будет сделать какие-то выводы. если нужен - завтра скину. Не откажусь. Поделитесь ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 23 секунды: ---------- В итоге выяснилось, что виной всему процехаб (он тут Intel Celeron N2840 - SR1YJ). На партсдиректе таких нет. Может подойдет N2930 или N2820 (кто в курсе - отпишитесь).
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (Compal NM-A311) Мульт прошит "левой" прошивкой Добавлено: 16 дек 2015, 23:07 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,007.15
Сообщения: 944 Откуда: Воронеж
guljaysv писал(а): Может подойдет N2930 или N2820 Вместо N2840 ставил N2930. Все заколосилось без шаманства. Даже шустрее стал, но в принципе по показателям он и интереснее родного.
