Текущее время: 22 ноя 2024, 05:41
 Заголовок сообщения: asus n56vj ( (n56vm) rev 2.3) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 16:55
Пробовал дампы N56VJAS203+PCH, Asus N56VMF1205_214, N56VZ, N56VM слитый дамп ни с одним не включается. Старая флешка (winbond 8mb) слита, но верификацию не проходит. Пробовал в MX25L6405 залить но то же старта нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus n56vj ( (n56vm) rev 2.3) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 17:23
N56VJA of
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 17:32
Почему 6мб, а не 8?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 17:33
Потому что апдейт это.
У ASUS в названии файла:
AS - это апдейт
FS - это полный дамп.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 18:14
Модель Aus N56V8.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 19:37
Прошил дамп N56VZ_REV2.3_J8E_8517-HXA_N12P-GT-A2_202B_ok.ROM в другую флеш. Ситуация не изменилась. Выключается если начинать ставить винду. Радиатор плотно сидит, трубки без утечки и теплый воздух выходит.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 09:18
Нашел что сильно греется северный мост BD82HM76 SLJ8E. Даже в биосе палец на радиаторе больше 4 сек не выдерживает. Это может быть причиной выключения?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 00:18
Вполне вероятно из-за перегрева хаба отключение устройства . Однако я бы обратил внимание на микросхему температурного датчика . Они часто выходящих строя .
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 16:03
SLJ8E сильно не любит КЗ по USB. Сам по себе он греется довольно сильно и при этом охлаждение бывает конструктивно не предусмотрено. Отключите всю периферию по USB и проверьте гнезда на предмет разрушения. Но в вашем случае есть радиатор и 4 сек- перебор. Явно цепи не в порядке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N56VJ (N56VM) Нужно завести GTX 950M на ASUS n56vj
Panovich
26 июн 2019, 14:31
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vj (bios) Неправильно прошили bios. на n56vj
alshfu
12
5510
12 янв 2015, 15:03
alshfu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса
koko2010
20
6571
30 май 2017, 10:12
koko2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VJ-S3114H (Asus N56VM rev 2.3) куллер постоянно вращается на максимальных оборотах
grayrock
05 окт 2015, 15:35
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56vj (N56vm) Нужен дамп
Zzyzx
2845
29 май 2017, 14:19
libos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
