Текущее время: 21 ноя 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: pcg-4n4p (VGN-TZ3RXN) (mbx-168) Не открываются входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 13:19
Доброго!
Данный бук принесли на замену жесткого zif диска (с али был заказан переходник на ссд ну и ссд соотвественно).
Помощнику было дано задание его почистить перед установкой... и видимо что-то пошло не так - после чистки ноутбук перестал включаться. Переходник еще не был установлен на тот момент - его вмешательство отпадает.
Поиском обнаружил, что чарджер max8765a, судя по даташиту и похожим схемам от Lenovo ThinkPad T61 DAV3 и waikiki3-ext не управляет входными ключами.
Кз по входным нет, их спаивал, прозванивал - живые. На первый приходит 19,4в, на выходе 0в, на затворе 19,4в. На второй приходит 0в, на затворе 1,4в, на выходе 1,4в.
На чарджере vin=19,4в, ldo=5v, acok =18,4v
Нашел тему где помогла замена TB62513FG (на схеме обозначена как RINKAN_1) - в моем случае ничего подобного на плате не нашел.
Схему именно на mbx-168 найти не могу, все ссылаются, что это Foxconn MS72-1-01 (RAPTOR3,MS72), но это mbx-160 видимо.
Помогите схемой, или чем-нибудь подобным?
 Заголовок сообщения: Re: pcg-4n4p (VGN-TZ3RXN) (mbx-168) Не открываются входные мосфеты
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 16:44
http://elektrotanya.com/sony_vaio_vgn-t ... nload.html
Разве не оно?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 17:30
Mir` "Схему именно на mbx-168 найти не могу, все ссылаются, что это Foxconn MS72-1-01 (RAPTOR3,MS72), но это mbx-160 видимо."
как минимум на 168 чарджер 1908, на 160 и той что я и вы указали - 1909.
 Заголовок сообщения: Re: pcg-4n4p (VGN-TZ3RXN) (mbx-168) Не открываются входные мосфеты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 11:47
купил по авито мать с дефектом "не выводит изо на матрицу".
перекинул сколотый коммутатор лвдс (если честно ни разу не встерчал - с шариками 0,3 снизу)
и плата запустилась только с подключенным аккумулятором.
Работает только от родного БП, 16В, с 19В не работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не открываются входные мосфеты.
в форуме Sony
PavloTomsk
09 мар 2016, 15:05
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (rev 2.1) не открываются входные мосфеты
Apocalipse
4395
04 ноя 2016, 19:24
Apocalipse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 321 (INVENTEC 6050A2327701) Не открываются входные мосфеты
korsar86
1995
02 сен 2018, 22:10
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507UB (X507ub rev 2.0) Нет питания, не открываются входные мосфеты
Sabur174
15
3609
15 янв 2019, 11:49
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) не открываются входные мосфеты
Lexfiter
23 янв 2021, 14:27
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
