Текущее время: 21 ноя 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: Не включаеться, ударник. 5s
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 11:03
Принести ТА 5s. Упал. Удар пришёлся на правый верхний угол. При нажатии на кнопку появляется логотип и после 15-20 секунд он тупо выключаеться. И все эти 15-20 сек там горит логотип. Не перезагружается а выключаеться. Разобрал, снял все экраны которые есть. Посмотрел под микроскопом. Ничего такого не нашёл. Катать все подряд не хочу, плату спалю. Прошивать пока не пробовал, так как тут не программное. Кто чем сможет помочь? Где вообще искать и с чего начинать? Сегодня от лабораторника заведу и посмотрю скока потребляет, потом отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Не включаеться, ударник. 5s
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 18:34
Попробуй с начало прошить , тюнец тебе даст код ошибки.По коду смотри что да как.Посмотри модем на наличие трещин в компаунде. Понадавливай на разные куски платы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 22:53
Не успел ничего сделать. Сказал владельцу тоже самое. Что нужно прошивать и смотреть. Она не захотела что бы данные и фотки пропадала. Это дура просто забрала его. Ей в Нальчике никто не сделает этот тел. И так там все пропало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e006sr (DAOR75MB6CO) Нет изображения. POST E7. Ударник.
b2r_Cleric
12 окт 2018, 13:41
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus u31s (asus u31sd) ударник, артефакты на матрицу.
Quasar047
2889
21 май 2015, 10:27
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R20FY0C/SER (HAINAN3-INT) Ударник. Не включается более одного раза...
в форуме Samsung
ds.80
14 окт 2015, 13:57
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5733 (LA-6582P rev 1.0) Ударник
OKService
05 дек 2015, 15:00
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5s на шнурке, выдаёт ошибку -1. Экран разбит, думаю ударник.
в форуме iPhone
Муаед
14
4289
16 дек 2015, 00:29
Муаед Перейти к последнему сообщению
