собственно, прибыл без инициализации, снят биос W25Q16CV - программатор высказал негодование, заменен на W25Q16BV и зашит взятым с сайта биосом, бук заработал, но подсветки нет, хотя на внешнем мониторе все без вопросов.
Psy
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L870D-CJW (PLAC\CSAC REV:2.1) после замены биоса нет подсветки
понятно что на внешку норм будет. питание инвертора есть? сигнал яркости есть? сигнал на включение инвертора есть?
alibey
Добавлено: 14 ноя 2015, 14:44
Зарегистрирован: 20 июн 2015, 20:44 Наличности на руках: 69.00 Сообщения: 30 Откуда: Baku
прошей это должен работать
Volich
Пробуй биос что alibey предлагает. Для проверки матрицу можно и разбитую но с рабочей подсветкой подкинуть. На некоторых платах присутствует отдельный предохранитель на подсветку. Если ничего не поможет - большое подозрение на видеочип, он подсветкой управляет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
