Текущее время: 24 июн 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3537 (La-9982P rev 3.0) Нет питания B+
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 17:24
Ноутбук не реагирует на кнопку вкл. Был пробит по входу сдвоенный транзистор PQ701 - заменил. При этом нет основного питания B+ 19В.
Коротышей нигде не нашёл, ничего не греется. Заменил чарджер - BQ717 (pu701 по схеме), ситуация не изменилась.
При подключении блока питания напряжение на В+ коротко поднимается до ~ 12В и резко падает до 0.8В.
Чарджер выдаёт ACOK 3.7В и ACDET 2.5В. VIN - 19В присутствуют.
Буду благодарен за подсказки.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (La-9982P rev 3.0) Нет питания B+
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 22:05
Что на затворе PQ701, PQ702 (11pin pu701)?
Какое напряжение на PU701. 3,4 Pin ?
А с подсоединённой батареей тоже нет B+ ?
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 14:16
Коротышей точно нет? поведение БП похоже на уход в защиту от перегрузки B+ расходится по плате 3/5V_B+ к примеру попробуйте лбп подключить и ток потребления посмотреть может керамика где пробила.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 16:21
Ложная тревога. Недосмотрел. Сдвоенный транзистор цеплял навесным монтажом, так как точно такого же транзистора у меня не было и забыл припаять Sourse. Ноут стартонул, всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3537-1363 (VBW01 LA-9982P rev:3.0(A02)) Греется шим дежурки.
в форуме Dell
Аверкеев
14 май 2015, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (La-9982P REV 3.0) Помогите опознать элементы
в форуме Dell
bicmark
1655
15 фев 2019, 20:45
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15-3537 (LA-9982P REV: 3,0) Взаимозаменяемость аккумуляторов
в форуме Dell
Brtth
24 фев 2020, 18:55
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron (15-3537 LA-9982P) SCHEMATICS Need
pkurls
09 янв 2015, 10:35
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (Compal LA-9982P (3.0)) Нет изображения
в форуме Dell
saintmen
4867
01 авг 2015, 22:52
saintmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, grigoriy_str и гости: 15
