Текущее время: 21 ноя 2024, 18:14
 Заголовок сообщения: toshiba satellite a 350d 20g (windows 7) жутко лагают игры да же с минимальными настройками
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 19:07
Здравствуйте. Проблема такая; ноут тошиба сателит а 350 д 20г проц amd turion х2 видеокарта ати 3470. скорее всего проблема в дровах на видяху. жутко лагают игры даже на минумуме сталкер и фоллаут, просто ужасно скачет фпс поначалу 40 фпс потом резко до 15 и стабильно 10 фпс. в общем помогите пожалуйста разобраться. читал на других форумах что надо ставить мобильные дрова. Или обычные с модификацией на мобильные. Пробовал ати каталист 15.7,11.9,10.9,9.3 ничего не помогает. перегрева нет, проверял сам. В чем может быть проблема??? :ny_tik: У друга точно такой же ноут на xp , так у него указанные выше игры летают на минимуме. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a 350d 20g (windows 7) жутко лагают игры да же с минимальными настройками
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 22:02
Эти пробовали?
64бит - http://support.amd.com/en-us/download/d ... 7%20-%2064
32бит - http://support.amd.com/en-us/download/d ... 7%20-%2032
Если проблема останется после установки этих драйверов, то дело не в драйверах.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 10:33
Тести хард и память
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 15:58
А что с температурами? Может быть это обычный тротлинг.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 21:26
так что автор, обычный перегрев из за пыли??? народу интересно же
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 11:58
Если действительно нет перегрева, то возможно, как сказали выше, нужно сканировать HDD, на исправность.
И ещё у этих моделей есть проблемы с питанием, которые за частую вызывают тормоза, перезагрузки и отключения.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 21:41
да точно. если там под процом большой кондер nec\tokin стоит то из за него часто бывают проблемы. меняется он на 4 танталовых кондера 330/4v или 330/2.5v
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 15:59
Я думаю, что просто сам по себе ноут древний и совсем не для таких игрушек.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 23:13
Скорее всего перегрев, из-за забитого пылью радиатора вентилятора охлаждения ЦП. Определить причину тормозов можно посмотрев загрузку процессора во время игр. Также тормоза могут быть из-за сбоев в операционной системе.
В драйвере вряд ли проблема.
Слишком мало информации. Нужны результаты тестов. Причин может быть множество.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 23:48
1. Проверить жесткий диск на бэды программой Victoria.
2. Почистить систему охлаждения, заменить термопасту.
3. Переустановить ОС заново.
4. Установить драйвера с офсайта.
5. Скачать все обновления для установленной ОС - это особенно важно, для тех кто играет.
Эти действия должны помочь!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 19:21
автор ущел и не поделился как решил траблу :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) BIOS & EC dumps
в форуме Toshiba
Maloy_001
25 окт 2017, 15:17
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87
в форуме Toshiba
Aleko-141
11
14159
25 фев 2018, 19:19
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3779 (LA-F611P) АКБ не заряжается, клавиатура и тачпад лагают
в форуме Dell
zokir
13
3995
23 сен 2020, 13:18
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C17A БИОС с расширенными настройками.
den2
14 авг 2022, 20:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5920G. Нашел пару версий биосов с раскрытыми настройками
в форуме Поиск BIOS
remdale
1095
03 фев 2023, 01:48
remdale Перейти к последнему сообщению
