Текущее время: 26 июн 2024, 21:38
Evgeny_K
Заголовок сообщения: X55C (Asus X55VD Rev. 3.2) Залит, проблема с памятью Добавлено: 14 ноя 2015, 20:20 |
Зарегистрирован: 09 авг 2015, 02:20 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 16 Откуда: Казань
Всем доброго времени суток! Принесли ноутбук Asus X55C (мат.плата X55VD Rev.3.2) c залитием в районе ШИМ дежурки. Дежурку я восстановил, но обнаружилась проблема с питанием оперативки (чипы Elpida j4208bbbg-gn-f, распаяны на плате) - КЗ в цепи питания памяти 1,5 В, сопротивление между дросселем и землей всего 0,8 - 1 Ом. После дросселя стоит перемычка на нагрузку, я её разорвал - КЗ в нагрузке. Хотел выявить неисправный элемент с помощью ЛБП, подключил его, напряжение выставил 1,4 В, отсечку по току 2 А. ЛБП в защиту не уходит, ток держится в районе 1,4 А. На плате ничего не греется, только чуть теплые все чипы памяти. При замере приходящего от ЛБП напряжения на плате, выяснилось, что там всего 0,6 В, хотя сам ЛБП показывает 1,4 В и 1,4 А Подскажите пожалуйста, куда копать, как выявить неисправный элемент? Заранее благодарен.
ruv
Заголовок сообщения: Re: X55C (Asus X55VD Rev. 3.2) Залит, проблема с памятью Добавлено: 16 ноя 2015, 08:40 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
Рядом с питальником, должен быть ключик, коммутирующий эти 1.5в на проц, не пробит ли? Снимать конечно же феном верхние 4 сначала снять - проверить, под ними какашки скорее всего
Evgeny_K
Заголовок сообщения: Re: X55C (Asus X55VD Rev. 3.2) Залит, проблема с памятью Добавлено: 04 янв 2016, 23:09 |
В общем, снял всю память, пробиты оказались все чипы. Страпами отключил встроенную память, отредактировал биос для работы от внешней памяти, результата это не дало - плата включается, но нет инициализации. Подозреваю, что проц ушел в мир иной вместе с памятью)) Дальше разбираться не стал - очень удачно подвернулась за недорого аналогичная рабочая плата, поэтому вопрос решился заменой платы. Тема закрыта.
