Текущее время: 22 июн 2024, 14:54
novikovam
Заголовок сообщения: lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Выключается через секунду ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2015, 00:17 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 12:58 Наличности на руках: 130.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 133 Откуда: Орел
Приветствую. Принесли аппарат с разломанным гнездом. Контакты были погнуты и возможно было замыкание на среднюю точку плюсового или минусового контактов бп. Гнездо восстановил, запускаю, бук стартует но через секунду вырубается. Успеваю рассмотреть, что матрица начинает подсвечиваться. При повторном нажатии на кнопку включения тоже самое. Схему найти не могу. Может знает кто нибудь, куда копать. Дежурка 3,3 и 5 в норме. коротыша на дросселях не нашел. Что успел наковырять: На аккумулятор выходит 1,8 Если подключить ЛБП к клеме АКБ старта нет. В этом районе стоит isl62771. На 25-й ноге 0. Думаю, дай сдую, замерю, может из-за него Сдул, подаю питалово - ЛБП периодически уходит в кз потом возвращается и сново. Подключил сново через разъем АКБ - потребление 5 ампер. нашол мосфет с пробоем. Явно пробило после включения со снятым 62771. Заменил мосфет. И теперь все с начала. Есть смысл шить биос? мульт? Очень жду советов. Без схемы туго
