Текущее время: 22 ноя 2024, 08:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 12:42
Добрый день. Принесли ноут не вкл-я кз по питанию мульта NPCE985L0DX +3vpcu. После замены на новый появились дежурки +3V_wake и +5V_wake. На кнопке питания нет, на флешки питания нет. Нужно ли прошивать NPCE985LA0DX? Есть ли у кого Power Up Sequence?
 Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:09
Какое напряжение на 108 ноге мульта с отцепленной кнопкой?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 16:27
На 108-й ноге с откл-й кнопкой 0V. Питание +3V на мульте отсутствует.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 21:39
Нет сигнала S5_ON соответственно нет питания на флеш биоса. Какие условия должны быть выполнены чтобы мульт дал команду S5_ON. Нужно ли прошивать эти мульты NPCE985L0DX? Есть ли PowerUpSequence чтобы понять последовательность запуска?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 23:25
SUS_ON ?
+1.5V_SUS ?
+3VPCU ?
по S5_ON к.з. нет, KR18 целый ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:06
sus_on=0v кз нет
s5_on=1.2v
+3vpcu=3.3v
+1.5v_sus=0v кз нет
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 18:58
crt писал(а):
s5_on=1.2v
Или мульт не выдаёт, или кто-то садит, поднимите эту ногу мульта для проверки.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:19
С поднятой ногой так же 1.2v Нашел тему с Hk5 автор утверждает что сигнал S5_on появляется после нажатия кнопки. У меня нет питания кнопки какие условия должны быть выполнены чтобы на кнопке было питание? на 13-й ноге (pgood1)=0V на 28-й ноге(pgood2)=0.7V микросхемы TPS51427 что там должно быть? Нужно ли шить эти мульты?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:38
Для того чтобы на кнопке появилось напряжение - для этого не нужна прошивка биос. Первый режим, в которую переходит плата до нажатии кнопки, это S5_ON и после этого должны запуститься все остальные сигналы на устройствах, которые работают в режиме S5. После нажатия на кнопку питания EC-контроллер должен переключить на режим S3, дав высокую на сигнал SUSON. Если EC-контроллер не обеспечивает высоким сигналом SUSON, то обычно означает, что прошивка BIOS повреждена (либо сама микросхема) или сам EC-контроллер виноват.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 16:22
Убрал из схемы PQ21 s5_on до нажатия кнопки =0 после нажатия=3.3v при этом появляется на кнопке 3.3 после нажатия загораются леды и начинает крутить кулер.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 16:41
т.е. на кнопке - ноль и после нажатия на кнопку на ней появляется 3,3 В?)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 17:29
До нажатия на кнопку сигнал S5_ON=0 на кнопке=3.3v при нажатии на кнопку S5_ON=3.3v
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 17:17
сегодня снова взял этот ноут ситуация следующая при поднятой 8 ноге сигнал S5_on=1.2v. При отпаивании транзистора PQ21 с отпаяной 8 ногой мульта(s5_on) s5_on=3.3v. С отпаянным транз-м pq21 и припаянной 8 ногой мульта s5_on=0 (до нажатия на кнопку) после нажатия s5_on=3.3v.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 00:06
ну так меняй транзюк.
 Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 01:09
После замены PQ21 сигнал S5_on восстановлен. Все напруги в норме за исключением +3v_sus=1.5в после замены транзистора PQ18 +3v_sus=3.3v. Работоспособность ноутбука восстановлена. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) не включается
в форуме Sony
Roofo
6616
08 апр 2016, 17:59
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152A29V ( DA0HK9MB6D0 REV:D) переделка на UMA
в форуме Sony
-=ShaMan7=-
5996
01 апр 2019, 14:58
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут
в форуме Sony
ВикторБ
16
7366
29 мар 2016, 22:02
ВикторБ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не открываются входные мосфеты.
в форуме Sony
PavloTomsk
09 мар 2016, 15:05
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) пропадает дежурка
в форуме Sony
shalopaev
26 авг 2016, 13:05
shalopaev Перейти к последнему сообщению
