Текущее время: 22 ноя 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: MAXIMUS V GENE перезагружается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:09
биос прошил поменял проц и память без результата у меня нет пост карт чтоби посматриет
 Заголовок сообщения: Re: MAXIMUS V GENE перезагружается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:18
Когда перезагружается? Доходит до загрузки ОС и в произвольный момент перезагружается или циклически перезагружается при запуске? Я бы не поменял память, а (если таки до загрузки ОC доходит) проверил память на ошибки программой Memtest86+ или GoldMemory.
А вообще не помешало бы больше данных. Мультиметра у Вас тоже нет?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:37
при запуске вентиляторы заработали индикаторы на передней панели не горят через 5 сек перезагрузка 5 сек снова вентиля крутятся на материнке кнопка пуск светится 5 сек и опять перезапуск. мултиметр ест
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 17:50
клиент отказал от ремонта заказали новой плату
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maximus V GENE опознать микросхему
в форуме Asus
creative
18 окт 2020, 19:47
myskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus III Gene. Не работает 1 канал оперативки
в форуме Asus
gitas
4005
24 май 2022, 20:55
syutkinserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus V Gene Rev. 1.01 циклический рестарт
в форуме Asus
vova_w810i
25
9143
17 дек 2017, 22:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS MAXIMUS V GENE REV.1.01 нужен чистый ME Z77
в форуме Asus
Alex7GT
19 май 2018, 13:59
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость Хаба ASUS Maximus VI Gene
в форуме Asus
Hishnik
15 дек 2022, 11:26
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 34
