Текущее время: 22 ноя 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: K551L (S551LB) Нет инита.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 22:20
Пришел данный аппарат вообще трупом. прошил ему биос и все заработало. Но через 3 дня вернулся с другой проблемой. При попытке включить моргает капсом и намлоком типа инит, загорается подсветка и все резко вырубается. Вместо планки памяти воткнул пост карту. Отрубается на коде A2. Если нет винта то рубится на A0.
Поменял флешку и прошил другой дамп. результат тот же. Все напруги вроде в норме. Подскажите что его может так рубить. Уже бесит это интелоотродие. Уже мысль приходит что процу писец, такое ненадежное говнецо эти хасвелы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
alikhan.makhanbetov
01 окт 2020, 13:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551L (S551LB Rev.2.2) КЗ в межслоях
alexnavin
2710
29 апр 2016, 22:44
alexnavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k551l (s551lb rev.2.2) Не включается
tuborg2517
21 июн 2016, 15:51
tuborg2517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k551l (s551lb) Не определяет HDD
Crow
1754
15 ноя 2016, 12:06
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551L (S551LB) Не включается
gogoer
5928
16 янв 2019, 08:19
elliptic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alnext, doncah9i, Freddy, hog369, Seemann и гости: 109
