Текущее время: 23 июн 2024, 06:53
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 (11273-3 48.4TE06.031)) не включается Добавлено: 16 ноя 2015, 22:17 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
http://www.datasheet4u.com/datasheet-pd ... ?id=811443 - тут аналогичный. На ACDET - должно быть в пределах 2,7-2,9В, в противном случае проверь по даташиту R1, R2 - делитель на данном входе. Как следствие по достижению напруги 2,7В контроллер будет понимать что подключен БП и на ACDRV -должно появиться 25В, откроются входные транзисторы по даташиту Q1, Q2 - питание пойдет на плату.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 (11273-3 48.4TE06.031)) не включается Добавлено: 16 ноя 2015, 22:54 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
LUR писал(а): R1 - 41.2К, R2 - 100К - по даташиту. У меня R1 - 41К, R2 - 80Ком. на плате, если выпаять R2-100Ком. Что-то садит R2. LUR, вы что-нибудь слышали про параллельное и последовательное включение сопротивлений? Нет - изучите курс физики, прежде чем утверждать, что-то про "садит".
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 (11273-3 48.4TE06.031)) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 17 ноя 2015, 19:47 |
LUR писал(а): vreg3 - по прежнему 1,5 Ома. отключи нагрузку по данному выводу - проверь в какую сторону кз, - если в нагрузке - подай на нее 3,3В, 1А, от ЛБП и тактильно определяй виновника.
