Текущее время: 16 июн 2024, 15:55
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus A54H (K54LY rev 2.0) Не включается Добавлено: 11 ноя 2015, 14:57 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
пришел сей аппарат трупом. начал с входных ключей.(на них надпись b20n03)проверив питание на них на верхнем(1) 5,6,7,8 нога 19В есть, а вот на 1,2,3,4 - 1.2В, следовательно нижний(2) мосфет -5,6,7,8-1.2 В, а вот на 1,2,3,4 ногах 0в. я поменял верхний на b20p03. после чего на верхнем мосфете 19в появилось на сток-истоке, и 19 в на нижнем появилось на 5,6,7,8 ногах. а вот на 1,2,3,4 пусто. но плата не включается все равно. зная что на асусах летят еще шим зарядки то замеры с bq24740: CHGEN-3.03 ACN-19 ACP-19 LPMD-0 ACDET-2.6 ACSET-1.03 LPREF-0 IADSLP-0 AGND-0 VREF-3.3 VDAC-3.3 VADJ-0 EXTPWR-0 ISYNSET-1 IADAPT-0 SRSET-0 BAT-1.06 SRN-1.06 SRP-1.06 CELLS-0 DPMDET-0.15 PGND-0 LODRV-0 REGN-5.94 PH-1.06 HIDRV-1.06 BTST-5.75 PVCC-19 менять шим зарядки пока не стал. хочу спросить у вас совета. можно ли было менять эти мосфеты? поому как поставил такие же с донора b20n03 и у меня как в первый раз такие же напряжения.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus A54H (K54LY rev 2.0) Не включается Добавлено: 17 ноя 2015, 10:53 |
remax писал(а): Какие-нибудь мысли? С дежуркой, предположительно, всё в порядке, как и с входными транзисторами. с шимзарядкой тоже я так понимаю все в порядке. насчет мыслей если честно то не очень. биос я прошивал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- с другой стороны платы стоит еще rt8206B..
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus A54H (K54LY rev 2.0) Не включается Добавлено: 18 ноя 2015, 18:00 |
на биосе: 1 - 3В 2 - 2.97В 3 - 3.23В 4-земля 5 - 2.95В 6 - 2.98В 7 - 3.2В 8 - 3.2В это замеры без акб. по поводу акб, подключил я ее и адаптер-индикатор не горит. замеры на клеммах(слева направо, если смотреть на плату когда сверху проц.) 1.05, 1.06, 0, 0, 3.15, 3.15, 2.96, 0, 0. вот такие замеры. ---------- Добавлено спустя 20 минут 58 секунд: ---------- на кнопке вкл 1 - 2.97 2 - 3.2 3 - 3.2 4 - 0 5 - 1.55 6 - 3.2
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus A54H (K54LY rev 2.0) Не включается Добавлено: 19 ноя 2015, 10:21 |
vlad1960 писал(а): Поставили ли вы B20N03 на место ? Биос шили по наклейке на слот памяти ? После 19v на выходе BQ24740 может придётся её заменить . да поставил, биос шил по наклейке. но попробую еще раз конечно. вдруг чего не так. про 19В и bq24740 что то не понял. поясните?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus A54H (K54LY rev 2.0) Не включается Добавлено: 23 ноя 2015, 12:57 |
vlad1960 писал(а): Через P -канальный полевик подали 19 V на 18 ,19 ,25 выводы BQ24740 . Это не стандартный режим работы микросхемы и подключенного акума . поменял шимку bq24740, толку ноль. но сейчас на 18,19, 25 изменилась напряжение стало 1.54 на этих выводах. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- около разъема подк кулера есть транзистор JP8800, так вот на нем заметил 1,2,3 ноги 19В, а вот на 5,6,7,8 - 1.54В всего, не мало ли? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 58 секунд: ---------- узнал предысторию. клиент работал, поставил в гибернацию-закрыл крышку, утром ноут уже не вкл. в этой же сети стоял др ноут, и с ним все в порядке. ни фига не понимаю тогда ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 31 секунду: ---------- на транзисторе около разъема b20p03 1,2,3 - 18.86В 4 - 16.8В 5,6,7,8 - 19.45В 16.8 - не маловато ли? поменял кстати еще и дежурку я, rt8206a но тож нет толка. ---------- Добавлено спустя 27 минут 24 секунды: ---------- из этой темы посмотрел сигналы viewtopic.php?f=40&t=16113+5VA-5V +12VSUS - 0.4V +3VSUS -0V +3VA - 0V +1.5V-0v. ничего совсем не понимаю.
