Текущее время: 31 окт 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: Pocketbook surfpad2 выключается при работе от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 00:47
Pocketbook surfpad2
Платформа: U7+ -v.1.0 20130328.
Контроллер питания AXP202.
Попал в руки планшет с поломанным разъемом USB. Установлен разъем новый, оторванные дорожки восстановлены.
Подключил зарядку, мигает зеленый светодиод, планшет включается и загружается нормально.
Проблема заключается в том, что от акб планшет не загружается до андроида, т.е он включается, появляется заставка, заставка сменяется на надпись "Android" и планшет выключается.
На разъеме акб прыгает напряжение при зарядке, циклически в такт миганию светодиода 3.99-4.07В.
Заряжал и разряжал акб (током в 1а) от внешнего источника, емкость около 1500мА, напряжение 3.9В.
В цепи акб стоит 8 ног микруха с маркировкой "5j=1yFT", что за зверь?
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Pocketbook surfpad2 выключается при работе от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 08:59
Может вместо АКБ подключить ЛБП для начала.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 10:41
Забыл указать. По ЛБП, в выключенном состоянии потребления тока нет, после включения ток вырастает до 0,8 А (скачет 0,8-0,6 А). Результат тот же - выключение на надписи "андроид".
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:24
Повышающий преобразователь это, вроде как.
Вероятно на подсветку матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 21:00
Нашел. что 5j=1yft это RT6206B 5.5A, 18V, 650kHz, Synchronous Step-Down Converter.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 00:43
У меня другая инфа по этому поводу.
Дроссель+диод Шотки? Замеры в студию.
И чего вы к ней пристали вообще, в сторону AXP202 надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 00:07
От батареи стабильные 4.02В на разъеме, дроселе и диоде Шотки. При подключении зарядки наблюдается скачок от 4.02 до 4.12В (циклически). Планшет пишет что идет заряд, но по факту отсутствует (пробовал с разряженной акб).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 00:25
AXP202 занимается зарядкой.
Про шотки и дроссель я спрашивал для уточнения того, что 5j=1yFT является повышающим преобразователем, к зарядке он отношения не имеет.
Меняйте AXP202 или ковыряйте обвязку.
Сопротивление между BATSENSE и CHSENSEN, TS (10Ком обычно, если АКБ с 2 проводами).
Собственно больше ничего там и нет, дроссель и шунт для контроля тока зарядки и датчик температуры АКБ.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 09:47
Поменял axp202 контроллер питания. Пошла зарядка акб, на разъеме теперь стабильное напряжение, не прыгает. Но по прежнему от акб не загружается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:28
На 38-39 контактах AXP напряжение помониторьте при работе от АКБ.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:58
А подскажите, такой вопрос, акб у меня на 3 вывода, с датчиком температуры. Какое сопротивление характерно для них? На моем 92кОм.
Если подключить только питание без датчика, т.е батарею с двумя выводами, отразится это на работе?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 23:18
TS pin can be linked to the ground, and in that case, AXP202 will automatically disable the battery temperature monitoring function.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA) Не работает повсветка при работе от аккумулятора
vti_it
2976
23 сен 2021, 14:15
vti_it Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCEH (Quanta HK1 (MBX-247)) Высокочастотный писк при работе от аккумулятора
в форуме Sony
FSerega
08 сен 2023, 13:08
FSerega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 18:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5745 (da0zr7mb8f0 rev:f) Выключается при работе от батареи
Odzin
20 май 2017, 08:49
Михаил Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (20354) (NM-A273 rev.1.0) Ноутбук выключается при работе
rin_kar
3943
02 июн 2017, 09:56
rin_kar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
